Lian Li HydroShift LCD 360TL im Test
Optimierte Verschlauchung und Display - Detailbetrachtung (2)
Der 360-mm-Radiator wird aus Aluminium gefertigt und misst bei der HydroShift LCD 360S 403 x 124,5 x 27 mm (L x B x H), fällt also schlank aus. Die Radiatoren von HydroShift LCD 360RGB und HydroShift LCD 360TL sind mit 31 mm zwar etwas dicker, aber immer noch relativ schlank.
Die vormontierten Lüfter sind bei allen drei Modellen 28 mm dick und damit etwas dicker als Standardlüfter mit 25 mm. Lian Li nutzt ein FDB-Lager und gibt für die Lüfter der HydroShift LCD 360S einen breiten Drehzahlbereich von 200 bis 2.500 U/min an.
Die drei Lüfter werden über ein einzelnes Kabel angebunden, an dem bereits ein Adapterkabel auf den regulären PWM-Stecker hängt.
Möglich wird diese nutzerfreundliche Verkabelung, weil die drei Lüfter unter seitlichen Kunststoffblenden schon bereits miteinander verkabelt sind.
Die TL-Lüfter der HydroShift LCD 360TL sind noch raffinierter aufgebaut: Sie können direkt miteinander gekoppelt werden. An einem der Lüfter wird dann ein Anschlusskabel für alle angeschlossen. Die TL-Lüfter zeigen sowohl zwei A-RGB-Leuchtstreifen als auch seitliche Unendlichkeitsspiegel, die ebenfalls beleuchtet werden.
Über den Schläuchen sitzt eine Kunststoffabdeckung, die nur angeclipst wird. Man kann die Schläuche auch auf die andere Seite des Radiators verlegen. Die dafür nötige Abdeckung ist Teil des Zubehörs.
