Corsair iCUE LINK Titan 360 RX RGB im Test
Eine AiO-Kühlung mit vielen Gesichtern
Corsairs iCUE LINK Titan 360 RX RGB soll als neue Oberklasse-AiO-Kühlung natürlich performant sein und von der nutzerfreundlichen iCUE LINK-Verkabelung profitieren. Zusätzlich sorgt Corsair mit austauschbaren Pumpenkappen dafür, dass dieses Modell ganz unterschiedliche Gesichter zeigt. Dabei bieten die unterschiedlichen Pumpenkappen auch unterschiedliche Funktionen. Und schließlich wird endlich eine leisere Pumpe versprochen.
Die Pumpenabdeckungen von AiO-Kühlungen können ganz unterschiedlich gestaltet sein. Bei den meisten aktuellen Modellen wird die Pumpenabdeckung zumindest beleuchtet. Manche Hersteller nutzen sie aber auch, um einen VRM-Lüfter zu integrieren. Diesen Weg geht beispielsweise Arctic bei der Liquid-Freezer-III-Serie. Und dann gibt es die AiO-Kühlungen, bei denen ein Display auf der Pumpenabdeckung sitzt. Mitunter werden auch VRM-Lüfter und Beleuchtung oder Display und zusätzliche Beleuchtung kombiniert. Üblicherweise legt man sich als Käufer aber auf eine bestimmte Art der Pumpenabdeckung fest.
Für die neue iCUE-LINK-Titan-RX-RGB-Serie gilt das nicht: Corsair nutzt unterschiedliche modulare Pumpenkappen. Diese sogenannten CapSwaps können einfach ausgetauscht werden. Zusätzlich zu der Standard-Pumpenkappe mit A-RGB-LEDs werden drei weitere Pumpenkappen separat angeboten. Diese optionalen Pumpenkappen wurden ganz unterschiedlich gestaltet. Die Bandbreite reicht von einer weiteren beleuchteten Pumpenkappe mit auffälliger Struktur über eine VRM-Lüfterkappe bis hin zur einer Pumpenkappe mit Display. Eine vielversprechende Neuerung gibt es zudem bei der Pumpe: Die neue FlowDrive-Pumpe soll deutlich leiser und ohne Pumpenbrummen arbeiten.
Der Käufer hat bei der iCUE-LINK-Titan-RX-RGB-Serie eine größere Auswahl bei der Gestaltung seiner AiO-Kühlung - zahlt aber auch jede dieser Pumpenkappen extra. Dabei ist schon die iCUE LINK Titan 360 RX RGB selbst keine günstige AiO-Kühlung: Sie kostet rund 205 Euro. Die Preise der optionalen Pumpenkappen fallen sehr unterschiedlich aus. Das iCUE LINK AIO-Pumpenkappenmodul – Groove kostet bei Corsair 14,90 Euro. Für das iCUE LINK AIO-Pumpenkappenmodul – VRM-Lüfter werden 29,90 Euro und für das iCUE LINK LCD-Bildschirm-Modul 99,90 Euro aufgerufen. Innerhalb der iCUE-LINK-Titan-RX-RGB-Serie gibt es neben dem 360-mm-Modell aktuell noch 240- und 280-mm-Modelle. Alle drei Modelle werden in einer schwarzen und in einer weißen Variante angeboten.
Corsair liefert die iCUE LINK Titan 360 RX RGB mit AMD- und Intel-Montagematerial, einem iCUE LINK System Hub (mit doppelseitigem Klebeband), drei iCUE LINK-Kabeln (einmal 25 cm, zweimal 60 cm), einem Micro-USB-2.0-Kabel, einem Tacho-Kabel und einem PCIe-Stromkabel aus. Der Pumpenabdeckung liegt zudem eine abnehmbare Scheibe mit Corsair-Logo bei. Eine Anleitung wird nur online bereitgestellt (einen QR-Code dazu gibt es auf der Verpackung), gedruckt gibt es nur Sicherheits- und Garantiehinweise.
Spezifikationen
KühlernameCorsair iCUE LINK Titan 360 RX RGB
Kaufpreis rund 205 Euro
Homepage www.corsair.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 396 x 120 x 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 45 cm lang
Serienbelüftung 3x 120 mm, 300 - 2.100 U/min (±10%)
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700
Garantiedauersechs Jahre
