Corsair iCUE LINK Titan 360 RX RGB im Test
Eine AiO-Kühlung mit vielen Gesichtern - Detailbetrachtung (2)
Der Radiator wird auch bei Corsairs neuer AiO-Kühlungsserie aus Aluminium gefertigt. Er misst 396 x 120 x 27 mm (L x B x H) und sorgt als schlanker Radiator für eine gute Gehäusekompatibilität.
Die drei vormontierten 120-mm-Lüfter fügen 25 mm an Dicke hinzu, sie haben also die Standard-Lüfterdicke.
Die eingesetzten iCUE LINK RX120 RGB sind eine etwas günstigere Alternative zu den iCUE LINK QX120 RGB. Corsair integriert acht A-RGB-LEDs in jeden Lüfter. Der Drehzahlbereich wird mit 400 - 2.100 U/min angegeben.
Die Lüfter sind bereits ab Werk miteinander über Connectoren verbunden. Dadurch wird nur ein Kabel benötigt, um alle Lüfter am System Hub anzuschließen - und über dieses eine Kabel werden sowohl die Lüftermotoren als auch die A-RGB-LEDs gesteuert. Das Kabel kann wahlweise an einem der beiden äußeren Lüfter angeschlossen werden.
