Corsair iCUE LINK Titan 360 RX RGB im Test
Eine AiO-Kühlung mit vielen Gesichtern - Austauschbare Pumpenkappen mit Beleuchtung, Lüfter oder Display
Die werkseitig montierte Pumpenkappe ist nur aufgesteckt. Sie kann mit etwas Kraft abgezogen werden. Darunter zeigt sich eine beleuchtete, milchig-weiße Platte. Eine Aussparung in dieser Platte stellt Kontakte bereit, die für die VRM- und die Display-Pumpenkappe benötigt werden.
Aktuell stehen insgesamt vier Pumpenkappen bzw. CapSwaps zur Auswahl. Neben der werkseitigen Pumpenkappe zeigen wir das AIO Module Groove, bei dem eine plastische Struktur unter einer transparenten Abdeckung beleuchtet wird, das VRM Fan AIO Module mit 70-mm-Lüfter und das LCD Screen AIO Module.
Die beiden Leuchtaufsätze werden einfach von unten durch die A-RGB-LEDs im Pumpendeckel beleuchtet. Lüfter- und Displaymodul haben zusätzlich Kontaktstifte.
Das Austauschen der einzelnen Pumpenkappen ist zwar eigentlich nicht kompliziert - sie werden einfach nach oben abgezogen. Mitunter sitzen die Kappen aber so fest, dass man mehrere Versuche benötigt. Das AIO Module Groove sorgt optisch für eine intensivere Beleuchtungswirkung als die Standard-Pumpenkappe.
Das VRM-Lüftermodul verspricht mit seinem 70-mm-Lüfter eine Absenkung der Temperatur im Bereich um den CPU-Sockel. Der Lüfter bläst dafür seitlich Luft nach unten. Corsair gibt einen Drehzahlbereich von 0 bis 3.000 U/min an.
Das kreisrunde 2,1-Zoll-Display des LCD-Moduls zeigt die CPU-Temperatur, Bilder und animierte GIFs an. Das IPS-Panel löst mit 480 x 480 Pixeln auf. Die Bildwiederholrate liegt bei 30 Hz, die maximale Helligkeit wird mit 600 cd/m² angegeben. Eingefasst wird das Display von einem Ring aus 24 A-RGB-LEDs.
