be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed im Test
Die richtigen Leuchtflügel-Lüfter - Fazit
Die neuen Light Wings LX-Lüfter sind die ersten RGB-Lüfter von be quiet!, die anstelle eines schmalen Leuchtrings den ganzen Rotor beleuchten. Ihre Leuchteffekte kommen damit über eine größere Fläche zur Geltung. Gleichzeitig sorgt der Verzicht auf einen Leuchtring am Rahmen aber auch dafür, dass der Rotor so groß gehalten kann, wie bei einem unbeleuchteten Lüfter.
Das kommt der Kühlleistung zugute. Der Light Wings LX 140mm PWM high-speed liegt bei ähnlicher Maximaldrehzahl etwa auf dem Niveau eines Silent Wings 4 140mm PWM high-speed, also eines unbeleuchteten Premiumlüfters. Auf Maximaldrehzahl ordnet er sich im oberen Mittelfeld der getesteten 140-mm-Lüfter ein. Bei 1.000 U/min rutscht er hingegen im Vergleich etwas ab, gehört dafür aber zu den Lüftern, die in diesem Drehzahlbereich am leisesten sind. Bei der geringen Minimaldrehzahl von 230 U/min läuft der Lüfter dann flüsterleise. Auch ein Lüfterstopp wird unterstützt.
Bei der Ausstattung hat be quiet! stellenweise gespart. So gibt es keine Lüfterentkopplung und eine inkonsequente Verkabelung. Während die A-RGB-Kabel miteinander gekoppelt werden können, ist das bei den PWM-Kabeln nicht möglich. Wer mehrere Light Wings LX nutzt, braucht also entweder einen freien Lüfteranschluss je Lüfter oder muss selbst PWM-Verteileradapter oder einen PWM-Hub organisieren. Auffällig ist auch, dass die angegebene Lebensdauer mit 60.000 Stunden die der Einsteigerlüfter aus der Pure Wings 3-Serie (80.000 Stunden) unterbietet. Solange die Lüfter aber nicht im Dauereinsatz genutzt werden, dürfte diese Angabe keine größere Relevanz haben.
Preislich ist der Light Wings LX 140mm PWM high-speed zum Launch zwar fast doppelt so teuer wie ein unbeleuchteter Pure Wings 140mm PWM high-speed (den gibt es für knapp über 10 Euro), aber trotz der intensiveren Beleuchtung günstiger als ein Light Wings 140mm PWM high-speed, der rund 24 Euro kostet.
Der Light Wings LX 140mm PWM high-speed überzeugt letztlich als vergleichsweise leiser A-RGB-Lüfter, der ein gutes Kühlpotenzial vor allem im oberen Drehzahlbereich bereitstellt. Die Lüfterausstattung fällt allerdings etwas schlicht aus.
  • konsequente Beleuchtung des Rotors
  • gute Kühlperformance bei Maximaldrehzahl
  • bei 1.000 U/min einer der leisesten 140-mm-Lüfter, geringe Minimaldrehzahl mit flüsterleisem Betrieb
  • A-RGB-Kabel mit Stecker und Buchse
  • Volumenstrom lässt bei 1.000 U/min vergleichsweise stark nach
  • kein Daisy-Chaining der PWM-Kabel
  • keine Lüfterentkopplung
