be quiet! Pure Rock 3 LX und Pure Rock Pro 3 im Test
Die Pro-Premiere für die Pure-Rock-Serie - Detailbetrachtung (2)
be quiet! liefert beide Kühler mit voraufgetragener Wärmeleitpaste aus und beschleunigt so die Erstmontage. Allerdings verzichtet der Hersteller darauf, zusätzliche Wärmeleitpaste mitzuliefern. Die Ausrichtung der Montagebrücke ist zwischen beiden Kühlern um 90 Grad gedreht. Für die gleiche Ausrichtung müssen deshalb auch die Montagestege unterschiedlich montiert werden.
Für die Messungen entfernen wir wie immer die voraufgetragene Wärmeleitpaste und nutzen für bessere Vergleichbarkeit Arctic MX-6. Den Kühlerboden gestaltet be quiet! bei beiden Kühlern ganz unterschiedlich: Die vier Heatpipes des Pure Rock 3 LX werden unten abgeflacht und haben direkten Kontakt zum Prozesor. Beim Pure Rock Pro 3 nehmen die sechs Heatpipes hingegen die Abwärme nicht direkt vom Prozessor, sondern von einer vernickelten Kupferbodenplatte auf.
Auch die Serienlüfter unterscheiden sich: Der Pure Rock 3 LX wird als A-RGB-Kühler mit einem Light Wings LX 120mm PWM ARGB ausgeliefert. Dieser Lüfter beleuchtet seinen Rotor mit 16 A-RGB-LEDs. Er läuft mit maximal 2.000 U/min. Der Lüfter läuft bei 1-%-PWM-Regelwert mit knapp 300 U/min an.
Der Pure Rock Pro 3 wird hingegen mit zwei Pure Wings 3 120mm PWM bestückt. Diese unbeleuchteten 120-mm-Lüfter zeigen sich in Schwarz. Sie beschleunigen ebenfalls auf bis zu 2.000 U/min.
be quiet! gibt für die Lüfter eine unterschiedliche Lebenserwartung bei 25 °C an: Beim Light Wings LX 120mm PWM ARGB liegt sie bei 60.000, beim Pure Wings 3 120mm PWM hingegen bei 80.000 Stunden. Beide Lüfter nutzen ein Rifle-Lager.
