Test
Gigabyte GA-890FXA-UD7 - BIOS-Einstellungen
CPU/HT-Referenztakt 100 - 500 MHz
Speichertakt 800/1067/1333/1600 MHz
CPU/Northbridge-Frequenz 1400 - 6000 MHz in 200-MHz-Schritten
HT-Link-Frequenz 200 - 2600 MHz in 200-MHz-Schritten
CPU-Spannung Standard +/- 0,6 Volt in 25-mV-Schritten
CPU/Northbridge-Spannung Standard +/- 0,6 Volt in 25-mV-Schritten
CPU-VDDA-Spannung 2,25 - 3,1 Volt in 40-mV-Schritten
Speicher-Spannung 1,21 - 2,41 Volt in 20-mV-Schritten
HT-Spanung 1,10 - 1,46 Volt in 20-mV-Schritten
Northbridge-Spannung 0,95 - 1,45 Volt in 20-mV-Schritten
Für den Speicher stehen folgende Einstellungen bereit:
DRAM CAS# Latency 4 - 12
DRAM RAS# to CAS# Delay 5 - 12
DRAM RAS# PRE Time 5 - 12
DRAM RAS# ACT Time 15 - 30
DRAM READ to PRE Time 4 - 7
DRAM Row Cycle Time 11 - 41
DRAM WRITE Recovery Time 5 - 12
DRAM RAS# to RAS# Delay 4 - 7
DRAM READ to WRITE Delay 3 - 17
DRAM WRITE to READ Delay (DD) 2 - 10
DRAM WRITE to READ Delay (SD) 4 - 7
DRAM WRITE to WRITE Timing 3 - 10
DRAM READ to READ Timing 3 - 10
DRAM REF Cycle Time 90/110/160/300/350 ns
DRAM Refresh Rate 3,9/7,8 ms
DRAM Command Rate 1T/2T
Kommen wir nun zum Testsystem und den ersten Benchmarks bzw. Messungen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0)
