Auch Gigabyte hat seine Produktpalette inzwischen auf Intels Z68-Plattform umgestellt und kann nun mehr als ein Dutzend Platinen allein mit diesem Chipsatz anbieten. Das Top-Modell der Linie ist traditionsgemäß wieder mit dem Kürzel UD7 gekennzeichnet und weist eine besonders gute Ausstattung auf. Das GA-Z68X-UD7-B3 kann mit vier PEG-Slots aufwarten, verfügt über sehr leistungsstarke Spannungswandler und ist auch von der Anzahl der SATA-6G- bzw. USB-3.0-Schnittstellen her ganz vorne mit dabei. Trotz dieser konsequenten Ausrichtung auf Leistungsfähigkeit verwundert es ein wenig, dass Gigabyte auf jegliche Grafikschnittstellen verzichtet hat. Das Z68X-UD7-B3 ist daher kein typisches Z68-Board, sondern mehr als besondere P67-Platine zu betrachten. Die Verwandtschaft zum P67A-UD7 ist jedenfalls nicht zu übersehen.
Durch Klick auf das Bild kommt man zu einem animierten Vergleich der Blockdiagramme von Z68, H67 und P67
Das Gigabyte Z68X-UD7-B3 ist klar auf den Einsatz in High-End-Systemen ausgerichtet. Es bietet vier PCIe-x16-Schnittstellen, die dank integriertem NF200-Switch auch allesamt schnell angebunden sind. Aufgrund der Platzverhältnisse bietet sich beim Z68X-UD7-B3 aber maximal ein Betrieb mit drei Grafikkarten an. Für den Einsatz von vier Grafikkarten müssten aufgrund der Steckplatzabstände sonst zwei Karten in Single-Slot-Bauweise verwendet werden.
Das Z68X-UD7-B3 verfügt über sehr leistungsfähige Spannungswandler und auch in Sachen Overclocking sind überdurchschnittliche Möglichkeiten vorhanden. Bei der Anzahl von schnellen Schnittstellen bietet das Z68X-UD7-B3 ebenfalls deutlich mehr als der Durchschnitt. Einzig die Haltung Gigabytes, kein grafisches UEFI-BIOS einzusetzen, wird manche User vielleicht irritieren.
Durch Klick auf das Bild kommt man zu einer vergrößerten Ansicht
Bei der Optik ist auch Gigabyte den früheren Serien treu geblieben. Die Farbgebung als auch die charakteristische Form der Kühlkörper auf dem Board sorgen für eine hohe Wiedererkennung. Auch das Z68X-UD7-B3 entspricht dem "Ultra Durable"-Konzept von Gigabyte, bei dem dickere Kupferauflagen auf der Platine für eine insgesamt bessere Performance und Haltbarkeit sorgen sollen. Insgesamt macht das Z68X-UD7-B3 vom Äußeren her einen hochwertigen Eindruck.
Die Ausstattung des Z68X-UD7-B3 ist als sehr umfangreich zu bezeichnen, denn Gigabyte hat dem Board noch etliche Zusatzcontroller und -chips spendiert.
Die technischen Daten in der Übersicht:Die Daten des Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 in der Übersicht | |
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 |
Straßenpreis | ca. 275€ |
Homepage | www.gigabyte.com |
Northbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel Z68 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR3 (Dual-Channel) |
Speicherausbau | max. 32 GB |
SLI / CrossFire | CrossFireX, SLI (2-Way, 3-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 4x PCIe 2.0 x16 (x16/-/x16/-, x16/-/x8/x8, x8/x8/x8/x8) 1x PCIe 2.0 x1 |
PCI | 2x PCI |
Serial-ATA-, SAS- und ATA-Controller | 2x SATA 6G und 4x SATA 3G mit RAID 0, 1, 5, 10 über Intel Z68, 2x SATA 6G über Marvell 9128 Controller (PCIe) 2x eSATA 6G über Marvell 9128 Controller (PCIe) |
USB | 4x USB 2.0 (davon 2x eSATA-Combo, +4 über Header) 8x USB 3.0 über NEC D720200 (6x am I/O-Panel, 2x über mitgelieferte Slotblende, +2 Header) |
Grafikschnittstellen | - |
WLAN / Bluetooth | - |
Firewire | 2x Firewire 400 MBit/s über T.I. TSB43AB23 (2x Buchse am I/O-Panel, +1 Header) |
LAN | 2x Gigabit-Ethernet über Realtek 8111E.(PCIe) |
Audio | Realtek ALC889 Audio Codec (Content Protection Support) analoge, digitale und optische Ports |
Im Lieferumfang des Z68X-UD7-B3 lassen sich die folgenden Teile finden:
- sechs SATA-Kabel (SATA 6Gb/s), zwei Molex-Verlängerungskabel
- I/O-Blende
- Handbücher, Treiber-CD
- SLI-Brücke, 3-Way-SLI-Platine
- Frontblende mit zwei USB-3.0-Buchsen
- Slotblende mit einer eSATA-Buchse und zwei 4P-Molex-Buchsen
Der Lieferumfang des Z68X-UD7-B3 ist vollständig, denn alle nötigen Teile liegen mit im Karton.
Kommen wir auf der nächsten Seite zum Board selber.
