Test
MSI Z77A-GD80 - Stromverbrauch
Neben einer gut ausgeprägten Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
MSI legt beim Z77A-GD80 nicht so viel Wert auf viele zusätzliche Erweiterungschips, was sich auf den ersten Blick positiv auf den Stromverbrauch auswirken sollte. Da MSI bekannt dafür ist, stromsparende Mainboards zu bauen, werfen wir bei diesem Test natürlich einen besonderen Blick auf die Ergebnisse. Komplett ohne Zusatzchips kommt allerdings selbst ein MSI-Mainboard nicht aus. So findet man neben dem Sound- und Netzwerk-Controller einen weiteren SATA-Controller von ASMedia.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung).
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme Idle
Bildname
Leistung in Watt
Das MSI Z77A-GD80 zeigt sich im Idle sehr effizient. Es ist mit ganzen zwei Watt noch effizienter als das Gigabyte GA-Z77X-UD3H.
Leistungsaufnahme Cinebench 11.5 CPU
Bildname
Leistung in Watt
Währenddessen Cinebench läuft, verbraucht die Hardware-Kombi mit dem Z77A-GD80 nur ganz knapp 100 Watt. Die anderen drei Mainboards verbrauchen dabei mindestens 10 Watt mehr. Ganz abgeschlagen ist das ECS Z77H2-AX.
Leistungsaufnahme Prime95
Bildname
Leistung in Watt
Auch unter Prime zeigt sich das Z77A-GD80 sehr genügsam. Es verbraucht lediglich um die 108 Watt, währenddessen die anderen Mainboards mindestens 12 Watt mehr verbrauchen.
Spannungen Prime95
Bildname
Spannungen in Volt
Unter der Verwendung von Prime95 genehmigt sich unser Testsample lediglich 1,12V für die CPU. Einzig das ECS Z77H2-AX kann diesen Wert, wenn auch nur marginal, unterbieten.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Bildname
Leistung in Watt
Beim MSI Z77A-GD80 gab es nur wenig abzuschalten, da es eben nicht so viele Zusatzchips beherbergt. Aber immerhin konnte man den Verbrauch im Leerlauf um 0,3 Watt senken. Das ist nicht viel, aber dennoch ein Fortschritt.
Bildname
Leistung in Watt
Beim Cinebench zeigt sich eine ähnliche Verringerung des Stromverbrauchs. Hier sind es gut 0,5 Watt weniger.
Bildname
Leistung in Watt
Und selbst bei Prime95 wurde der Verbrauch minimal gesenkt. Von 108 Watt ist der Verbrauch um 0,6 Watt auf 107,4 Watt gesunken.
Spannungen Prime95
Bildname
Spannungen in Volt
Wie auch bei den anderen Mainboardtests hat sich an den Spannungen rein gar nichts verändert.
MSI macht auch beim Z77A-GD80 in Sachen Effizienz keine Abstriche. Die Effizienz ist einfach hervorragend und übertrifft selbst die ohnehin schon hervorragende Effizienz vom Gigabyte GA-Z77X-UD3H!
