Test
MSI Z77 MPower - Big Bang High-End-Mainboard - Bios
Das verwendete UEFI-BIOS, welches MSI auf dem Z77 MPower einsetzt, ist mit dem UEFI-BIOS, was auf dem Z77A-GD80 zu finden war, nahezu identisch. Auf den ersten Blick haben wir keinen Unterschied feststellen können. Ausgeliefert wurde uns das Z77 MPower mit der BIOS-Version V17.0, was das First Release ist. Zum Zeitpunkt des Tests gab es bereits eine neuere Version V17.1, die wir auch eingespielt haben. Das BIOS lässt sich auf drei Wegen hin aktualisieren. Einmal direkt aus dem BIOS hinaus - Instant Flash, alternativ über die Windows-Oberfläche und auf dem alten Wege über DOS. Instant-Flashing geht unserer Meinung nach am schnellsten und ist sicherer.
Aufgeteilt ist das BIOS in drei verschiedene Modi: ECO-Mode, Standard-Mode und OC Genie-Mode. Das ergibt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Wenn man so wenig wie möglich Strom verbrauchen möchte, aktiviert man z.B. eben den ECO-Mode. Steuern lässt das BIOS mit Hilfe der Maus und Tastatur. Die Bedienung verläuft angenehm flüssig. An der BIOS-Struktur gibt es wenig zu beanstanden. Ist man zum ersten Mal im Besitz einer aktuellen MSI-Platine, mag die BIOS-Oberfläche zunächst unübersichtlich erscheinen. Daran gewöhnt man sich aber recht schnell.
Direkt beim Starten gelangt man mit einem Tastendruck auf "entf" ins BIOS. Auf der ersten Seite werden oben erste nützliche Informationen offenbart, wie eben das installierte Prozessormodell inkl. Frequenz, die Arbeitsspeicher-Kapazität inkl. aktuell anliegender Frequenz und die CPU- und Mainboard-Temperatur. Zusätzlich ist die aktuelle Uhrzeit mit Datum und die installierte BIOS-Version zu sehen. Übrigens, das Datum und die Uhrzeit war auf den Punkt bereits eingestellt. Auch bereits bekannt - die Boot-Reihenfolge lässt sich zu jeder Zeit im BIOS einstellen, indem man die Icons an die beliebige Stelle verschiebt.
Erste Rubriken kann man erreichen, wenn man zuerst auf "MSI Settings" und dann weiter auf "Advanced" klickt. Dort lassen sich viele Einstellungen auswählen und die Onboardkomponenten bei Bedarf deaktivieren. Der nächste Punkt unten sind die "Overclocking Settings". Dort lassen sich viele Overclocking-Funktionen finden. Darüber lässt sich auch der OC Genie-Modus aktivieren. Etwas Spielerei wird einem auch geboten. Über das BIOS lässt sich ein Browser starten, mit dem über das BIOS im Internet surfen kann. Obendrein lassen sich Email und sonstige Messages lesen.
Auch beim MSI Z77 MPower gibt es als kleine Besonderheit das "Click-BIOS II" mit auf den Weg. Mit diesem Programm lassen sich nahezu alle BIOS-Einstellungen über die Windows-Oberfläche fixieren, ohne dass man den Rechner neu starten muss, um dann ins BIOS zu gelangen.
Uns sind keine Fehler während des Tests aufgefallen. Wurde etwas im BIOS konfiguriert, wurde es auch genauso umgesetzt, wie es zu erwarten war. In der folgenden Bildergalerie sind alle BIOS-Funktionen einsehbar.
{jphoto image=28683}
