Mit der Veröffentlichung der neuen Mainboard-Serie für die Haswell-Prozessoren wurden zudem auch neue Features hinzugefügt. Die unserer Meinung nach wichtigsten davon werden wir auf dieser Seite genauer beschreiben.
Mithilfe des neuen Dual Intelligent Processors IV-Features steht dem Benutzer ein noch angenehmerer Komfort zur Verfügung. Diese Optimierung arbeitet mit den folgenden vier Grundpfeilern zusammen: DIGI+ Power, TPU, Fan Xpert 2 und EPU. Je nach Situation ist es mit einem einzigen Klick möglich, das System auf die jeweilige Situation hin zu optimieren und für sich die Effizienz zu erhöhen. Geht es gerade in einem heißen Online-Gaming-Match zur Sache, befinden sich alle Punkte außer der EPU auf Hochtouren, um die beste Leistung herauszuholen. Schaut man sich hingegen einen 1080p-Film an, wird alles ausbalanciert. Im letzten Fall, bei Abwesenheit, genügt ein Klick auf "Away" und alle vier Punkte sorgen für einen möglichst stromsparenden Betrieb.
Befindet sich das System im Standby-Modus, werden die internen Controller wie eben die zusätzlichen USB-3.0- und/oder SATA-6G-Controller vom Strom genommen, um noch mehr Strom einzusparen.
Eine Änderung hat sich auch beim CPU-FAN-Header der meisten ASUS Z87-Platinen ergeben. An der linken Außenseite befindet sich eine Verriegelung, sodass das Mainboard automatisch herausfinden kann, was für ein Anschluss verwendet wird (3-Pin, 4-Pin). Wird ein 4-Pin-Anschluss eingesteckt, wird im BIOS automatisch die entsprechende Option voreingestellt. Eine manuelle Justierung im BIOS ist also nicht mehr notwendig.
Der brandaktuelle 802.11ac-Standard ist nur beim ASUS Z87-Deluxe/Dual und beim normalen Z87-Deluxe mit enthalten. Dadurch ist eine Netto-Datenübertragungsrate von bis zu 867 MBit/s möglich, was in etwa der dreifachen Geschwindigkeit als beim 802.11n-Standard gleichkommt. Bei den beiden genannten Mainboard-Versionen sowie beim Z87-Expert und Z87-Pro befindet sich eine 2T2R-Dual-Band-Antenne mit im Lieferumfang.
Der EZ-Mode hat ein Facelifting erhalten. So lässt sich die Uhrzeit und das Datum noch einfacher einstellen. Obendrein hat man einen leichteren Zugriff auf die Settings zu den Lüfter-Geschwindigkeiten.
Erstmals wird es möglich sein, seine meistbesuchten Seiten unter dem UEFI-BIOS abzuspeichern, die in einem extra Reiter im Advanced-Modus aufgelistet werden. Um eine Funktion zu der Favoriten-Seite hinzuzufügen, genügt ein Tastendruck auf "F4" oder ein Rechtsklick mit der Maus, sodass sich ein Kontextmenü öffnet und so die ausgewählte Funktion im Favoriten-Punkt abgespeichert werden kann.
Auf dieselbe Weise lassen sich auch Shortcuts einrichten, die von jeder Seite im ganzen UEFI aus aufgerufen werden können und somit noch einiges an Zeit einsparen.
Viele Benutzer werden diese Funktion schätzen: Während man diverse Funktionen testen möchte oder aber das System gern zu etwas mehr Takt verhelfen möchte, fehlt genau dann ein Stück Papier und ein Stift, um sich wichtige Dinge zu notieren. ASUS hat nun das Quick Note-Feature mit ins erneuerte UEFI-BIOS implementiert, womit dieses Problem von nun an der Vergangenheit angehört. Irgendwelche Ideen oder andere Notizen können in einem extra Fenster hineingetippt werden und können zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgerufen werden.
Genauso hilfreich ist die neue Last Modified-Log, in der die letzten veränderten Einstellungen protokolliert werden. So lässt sich hinterher überprüfen, wenn eine Einstellung nicht richtig funktioniert und nicht mehr genau weiß, was umgestellt wurde.
In der folgenden Bildergalerie sind nochmal alle vorgestellten Mainboard-Modelle und die Präsentationsfolien einsehbar.
{jphoto image=36821}
