ASRock Z97 Extreme4 im Test - SATA-6G-Performance und USB-3.0-Performance
USB-3.0-Performance
Wir haben uns die berechtigte Kritik im letzten Test zu Herzen genommen und das USB-3.0-Equipment aktualisiert. In Zukunft werden wir das USB-3.0-Gehäuse S3510BMU33T von Star Tech für unsere USB-3.0-Tests verwenden. Dank interner SATA-6G- und USB-3.0-UASP-Unterstützung (USB Attached SCSI Protocol) erzielen wir somit deutlich bessere Ergebnisse. ASRock hat sein Z97 Extreme4-Modell mit insgesamt acht USB-3.0-Schnittstellen ausgestattet, wovon sechs Stück am I/O-Panel und zwei per internem Header auf dem Mainboard untergebracht wurden. In Verbindung mit dem neuen USB-3.0-Gehäuse nutzen wir weiterhin die SanDisk Extreme mit 120 GB-Speicherkapazität.
ATTO USB3 small
Die USB-3.0-Performance beim ASRock Z97 Extreme4
(nativ über den Z97-PCH).
ATTO USB3 small
Die USB-3.0-Performance über den ASM1042AE.
Gerade beim Intel-Controller sind deutliche Verbesserungen zu verzeichnen. Im Bereich der Schreibleistung wurden bis zu 317 MB/s erreicht und lesend war es mit maximal 293 MB/s nur etwas weniger. Dagegen liegen die Durchsatzraten über den ASM1042AE mit dem neuen USB-3.0-Gehäuse nur minimal höher als beim letzten Test. Die Schreibrate kletterte auf 219 MB/s, währenddessen die Leserate mit maximal 226 MB/s leicht drüber lag.
SATA-6G-Performance
Mit acht SATA-6G-Ports ist das Z97 Extreme4 recht gut aufgestellt. Für den Test verwenden wir ebenfalls die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anklemmen.
ATTO USB3 small
Die SATA-6G-Performance beim ASRock Z97 Extreme4
ATTO USB3 small
Die SATA-6G-Performance über den ASM1061.
Anfangs zeigen beide Controller einen sehr schwachen Ausschlag. Erst im späteren Verlauf stimmt die Leistung. Der Intel-Z97-PCH schaffte es, die Performance schreibend auf 526 MB/s und lesend auf 556 MB/s zu pressen. Erneut zeigte sich allerdings auch die geminderte Leistung beim ASM1061. Er konnte die SSD im Schreiben auf max. 390 MB/s und im Lesen auf höchstens 404 MB/s beschleunigen.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (12)
