Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das MSI Z97I GAMING AC hat kaum Zusatz-Controller erhalten. Lediglich ein LAN-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Auch ohne ECO-Center zeigte unser Strommessgerät im Idle nur 35 Watt an. Damit liegt das Z97i GAMING genau zwischen dem ECS Z97-MACHINE und dem Biostar Hi-Fi Z97WE.
Leistungsaufnahme
Cinebench 11.5 CPU
Mit Cinebench wurde mit 96,3 Watt nicht mal die 100 Watt-Marke überschritten.
Leistungsaufnahme
Prime95
Diesen Wert kann selbst das kleine Board unter Volllast nicht halten, was verständlich ist. Dabei liefert es mit 105,6 Watt den bisher besten Wert.
Spannungen (Prime95)
Die CPU-Spannung lag, bei allen anderen Boards, bei 1,044 Volt.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Leistungsaufnahme
Cinebench 11.5 CPU
Leistungsaufnahme
Prime95
Da es platzbedingt keine speziellen Zusatzchips gab, die wir hätten deaktivieren können, ändert sich an den Werten nichts.
Es ist nicht verwunderlich, dass die Mini-ITX-Platine von MSI insgesamt sehr effizient arbeitet. So ist einfach kein Platz für weitere Zusatzchips vorhanden, die die Leistungsaufnahme beeinflusst hätten. Das MSI Z97I GAMING AC geht im Leerlauf als auch unter beiden Last-Situationen sehr sparsam mit dem Strom um, was doch immer zu begrüßen ist.
