Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 hat nur wenige Zusatz-Controller erhalten. Lediglich ein LAN-Controller und Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Der Idle-Verbrauch ist für die meisten Anwender besonders wichtig. Mit 40,9 Watt legt das GA-Z97X-Gaming 5 auch einen guten Wert hin und konnte das hauseigene GA-Z97X-UD5H-BK um knapp fünf Watt schlagen. Mit etwa 90 Prozent verweilte das System mit dem Core i7-4770K im C3-State.
Etwas besser sieht es dann in der Teillast mit Cinebench aus, wo der Verbrauch nun bei 102,4 Watt liegt und von drei Platinen getoppt wird.
Dagegen sichert sich das Z97X-Gaming 5 bei Prime95 mit 110,3 Watt die Silbermedaille. Einzig das erst kürzlich getestete MSI Z97I GAMING AC lag mit etwa fünf Watt ein Stück niedriger.
Wer hätte das gedacht? Auch dieses Mal lag die CPU-Spannung mit 1,044 Volt an.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Dadurch, dass es keine gesonderten Zusatzchips gab, haben sich die Werte natürlich nicht verändert.
Zusammengefasst arbeitet das Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 sehr effizient, sowohl im Idle als auch unter beiden Last-Situationen. Zwar konnte die Platine keine neuen Rekorde aufstellen, jedoch gibt es bei den Werten nichts zu beanstanden.
