Die besten Mainboards mit Intels Z97- und X99-Chipsatz - Intel Z97 - Overclocking
MSI Z97 MPOWER MAX
Das MSI Z97 MPOWER MAX AC in der Übersicht.
Wenn es ums Overclocking geht, werden vermehrt die MPower- und XPower-Modelle von MSI genannt. Gerade beim Z97 MPOWER MAX AC kann der geneigte Übertakter wenig falsch machen. Die Platine hinterließ in unserem Test einen guten Eindruck und bietet einige Onboard-Features, die das Overclocking selbst betreffen. Neben einem Power- und Reset-Taster gibt es noch zwei Plus- und Minus-Buttonpaare, mit denen sich BCLK und Multiplikator verändern lassen. Selbstverständlich sind auch die V-Checkpoints mit dabei. Eine weitere Besonderheit stellt der verbaute VRM-Kühlkörper dar, der in einen Wasserkühlungskreislauf eingebunden werden kann.
Die restliche Ausstattung entspricht dem Durchschnitt: Vier DDR3-Speicherbänke, drei mechanische PCIe-3.0-x16-, vier PCIe-2.0-x1-Steckplätze, acht SATA-6GBit/s-Ports und ein M.2-Slot. Umfangreich sind dagegen die zwölf USB-3.0- und sechs USB-2.0-Schnittstellen. Auch kann die interne Grafik in den Haswell-Prozessoren über den HDMI- und DisplayPort-Grafikausgang mit einbezogen werden. WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0, Gigabit-LAN und das Audio-Boost-Feature (Realtek ALC1150) sind ebenfalls mit an Bord.
Die Daten des MSI Z97 MPOWER MAX AC in der Übersicht
Mainboard-Format ATX
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Z97 MPOWER MAX AC
CPU-Sockel LGA1150
Straßenpreis ab 215 Euro
Homepage http://de.msi.com/
Northbridge-/CPU-Features
Chipsatz Intel Z97 Express Chipsatz
Speicherbänke und Typ 4x DDR3 (Dual-Channel)
Speicherausbau max. 32 GB (mit 8-GB-DIMMs)
SLI / CrossFire CrossFireX (3-Way), SLI (2-Way)
Onboard-Features
PCI-Express
3x PCIe 3.0 x16 (x16/-/-, x8/x8/-, x8/x4/x4)
4x PCIe 2.0 x1
PCI -
Serial-ATA-, SAS- und
ATA-Controller
6x SATA 6G mit RAID 0, 1, 5, 10 über Intel Z97
2x SATA 6G mit RAID 0, 1, 5, 10 über ASMedia ASM1061
1x M.2-Slot über Intel Z97 (shared mit SATA-Port 5 und 6)
USB 12x USB 3.0 (8x am I/O-Panel, 4x über Header) vier über Z97 direkt, sechs über 2x ASMedia ASM1074, zwei über ASMedia ASM1042AE
6x USB 2.0 über Intel Z97 (2x am I/O-Panel, 4x über Header)
Grafikschnittstellen 1x HDMI-out, 1x DisplayPort
WLAN / Bluetooth Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Dual-Band, Bluetooth 4.0 über Intel Dual Band Wireless-AC 7260
Thunderbolt -
LAN
1x Intel I218-V Gigabit-LAN
Audio 8-Channel Audio Boost Audio Codec (Realtek ALC1150)
Zum Hardwareluxx-Test: MSI Z97 MPOWER MAX AC
