Wir machen mit dem USB-3.1-Controller weiter.
ASMedias ASM1142 wurde für die Einhaltung der USB-3.1-Spezifikationen entwickelt und kann zwei der 10 GBit/s schnellen Anschlüsse steuern.
Die gesamten und speziellen TUF-Funktionen werden über diesen gesonderten TUF-ICe-Controller gesteuert. So wird die umfangreiche und erweiterte Temperaturüberwachung und eine bessere Lüftersteuerung über diesen erst möglich. Nichtsdestotrotz ist auch ein SuperI/O-Chip von Nuvoton mit an Bord.
Ganz klar sprechen wir vom Intel I219-V, der nicht nur eine Datenübertragungsrate von 1 GBit/s unterstützt, sondern auch Features wie VLAN und Wake-on-LAN mitbringt.
Um die problemlose Verwendung der Intel-Grafikeinheit zu gewährleisten, kümmert sich der ASMedias ASM1442K darum, die Spannungsumwandlung zwischen der iGPU und dem HDMI-Grafikausgang zu übernehmen.
An dem Gesamtlayout des Sabertooth Z170 S haben wir nichts auszusetzen. Sämtliche Anschlüsse konnten durch uns ohne Schwierigkeiten erreicht werden. Besonders positiv empfinden wir auch hier den freien Platz unter dem obersten PCIe-3.0-x16-Steckplatz. Bei einer Dual-Slot-Grafikkarte können so alle anderen Erweiterungsslots dennoch verwendet werden. Was uns gefehlt hat, sind jedoch ein Power- und Reset-Button aber auch eine Debug-LED.
Auf dem ATX-Mainboard sind in der Summe sechs 4-Pin-FAN-Header verbaut, davon zwei als CPU-FAN-Header. Wer in Verbindung mit dem Sabertooth Z170 S eine All-In-One-Wasserkühlung für die CPU einsetzen möchte, kann den FAN-Stecker an dem speziellen Pump-FAN-Header anklemmen. Dies soll die Effizienz der Wasserkühlung erhöhen. Nutzern, denen die Anzahl der FAN-Header nicht ausreichen sollte, kann auch noch die FAN-Header-Erweiterungsplatine mit anklemmen, die allerdings separat gekauft werden muss. Genauso optional ist ein 40-mm-Lüfter, der sich in in die I/O-Panel-Kunststoffabdeckung einbauen lässt.
ASUS hat mit dem "TUF ESD Guards 2"-Feature für Schutz vor elektrostatischen Entladungen gesorgt. Es deckt die Audio-Anschlüsse, den LAN-Port, die beiden Grafikausgänge und die USB-Schnittstellen ab. Durch das TUF-LANGuard-Feature wird der RJ-45-Anschluss sogar nochmals geschützt.
