Und die Kaby-Lake-Reise geht nun in die zweite Runde. Mit dem Launch der mittlerweile siebten Core-Generation wurde von uns mit dem Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7 das erste Z270-Mainboard auf Herz und Nieren untersucht. Aber nicht nur Gigabyte hat sich für die Kaby-Lake-Veröffentlichung vorbereitet. ASUS hat natürlich auch neue LGA1151-Platinen in petto. Unseren nächsten Blick wollen wir daher zunächst auf das ASUS Maximus IX Formula werfen, das sich in der Oberklasse ansiedelt und für einige Umrüster von Interesse sein könnte.
ASUS bietet die Maximus-Mainboard-Serie bereits seit vielen Jahren an und inzwischen sind wir bei der neunten Generation angelangt. Wie schon bei der Vorgänger-Generation hat der taiwanische Hersteller auch nun wieder viele verschiedene Modelle im Angebot. In unserer Redaktion befindet sich neben dem Maximus IX Formula auch das Maximus IX Hero. Sicherlich wird es auch dieses Mal wieder ein Maximus IX Impact im Mini-ITX-Format, ein Maximus IX Gene im Micro-ATX-Format und ein Maximus IX Ranger für den Einstieg geben. Nicht wenige Interessenten warten jedoch auch auf ein potentielles Maximus IX Extreme, welches das Flaggschiff der Serie wäre. Doch bis zu dessen Vorstellung ist das Maximus IX Formula das Flaggschiff der Serie.
Wie das Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7 wurde auch das Maximus IX Formula von ASUS im ATX-Format gefertigt. Für ein Oberklasse-Mainboard hat das ASUS Maximus IX Formula natürlich einiges an Ausstattungsmerkmalen zu bieten. Neben dem Sockel LGA1151 für die Skylake-S- und Kaby-Lake-S-Prozessoren und den vier DDR4-DIMM-Speicherbänken wurden drei mechanische PCIe-3.0-x16- und drei PCIe-3.0-x1-Steckplätze, für den Storage-Bereich sechs SATA-6GBit/s-Ports und zwei M.2-M-Key-Schnittstellen und auch einiges an Onboard-Komfort verbaut. USB-technisch vertraut ASUS auf jeweils sechs USB-3.1-Gen1- und USB-2.0-Anschlüsse sowie auf gleich drei USB-3.1-Gen2-Schnittstellen. Dazu kommen einmal Gigabit-LAN und das SupremeFX-Audiofeature.
Optisch wartet das ASUS Maximus IX Formula mit dem Aura-Lighting-Feature nicht nur mit einer RGB-LED-Beleuchtung auf, sondern auch mit dem ROG-Armor auf der Front- und einer Backplate auf der Rückseite. Als Besonderheit handelt es sich beim VRM-Kühler nicht nur um ein Passivmodell. In Zusammenarbeit mit EKWB wurde ein vormontierter Wasserkühler auf das VRM geschnallt, der sich optional in einen Wasserkühlungskreislauf einbinden lässt. Somit ist das ASUS Maximus IX Formula ein interessantes Modell, das gewisse Extras zu bieten hat.
Mit den Abmessungen des ATX-Formats passt das ASUS Maximus IX Formula in jede Menge Gehäuse hinein. Vom schwarzen PCB ist jedoch nur wenig zu sehen, denn der ROG-Armor überdeckt fast das gesamte PCB und erinnert an die ASUS-Sabertooth-Modelle.
Die Spezifikationen
Das ASUS Maximus IX Formula wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | ASUS Maximus IX Formula |
CPU-Sockel | LGA1151 (für Celeron G3xxx, Pentium G4xxx, Core i3-6xxx/7xxx, Core i5-6xxx/7xxx und Core i7-67xx/77xx) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
CPU-Phasen/Spulen | 10 Stück |
Preis | noch nicht bekannt |
Webseite | https://www.asus.com/de/ |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel Z270 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel) |
Speicherausbau | max. 64 GB (mit 16-GB-DIMMs) |
SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über CPU |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über Intel Z270 |
USB | 4x USB 3.1 Gen2 (2x am I/O-Panel, 2x über Header) über 2x ASMedia ASM2142 |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b |
WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Dual-Band, Bluetooth 4.1 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I219-V Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel ROG SupremeFX (Realtek ALC1220) 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN-Header | 2x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 3x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar) 1x EXT-FAN-Header 1x W-Pump-Header 1x H-Amp-Header 1x AIO-Pump-Header 1x W-IN-Header 1x W-OUT-Header 1x W-Flow-Header |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes befand sich neben dem Mainboard im Karton:
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- eine 2-Way-HB-SLI-Brücke
- sechs SATA-Kabel
- ASUS-ROG-Sticker
- Q-Connector
- SATA-Kabelsticker
- CPU-Installation-Tool
- M.2-Halterung (vertikal)
- Gewinde und Schraube für den M.2-Anschluss
- 2T2R-WLAN-Antenne
- Erweiterungskabel für eine RGB-LED-Lichterkette
- ROG-Untersetzer
Je höher der Preis des Mainboards, desto umfangreicher ist im Regelfall auch das Zubehör. Beim ASUS Maximus IX Formula liegen neben der Platine selbst noch das Mainboard-Handbuch, die Support-DVD, sechs SATA-Kabel, das CPU-Installation-Tool, ein Gewinde inklusive Schraube für den horizontalen M.2-Slot und der Q-Connector bei. Als besonderes Zubehör dürfen sich die 2-Way-HB-SLI-Bridge, die M.2-Halterung für den vertikalen Steckplatz, die 2T2R-WLAN-Antenne, einige ROG-SATA-Kabel-Sticker, zahlreiche ROG-Sticker und ein ROG-Untersetzer für eine Tasse oder ein Glas zählen. Auch dabei ist ein Erweiterungskabel für eine RGB-LED-Lichterkette.
Wer nun aufgepasst hat, wird bemerkt haben, dass hier eine I/O-Blende fehlt. Warum dies so ist, lösen wir später auf.
