Gigabyte X299 AORUS Gaming 7 im Test - Oberklasse-Mainboard mit Lichtspektakel
Am 19. Juni ist das NDA für den X299-Chipsatz als Basis für die Kaby-Lake- und Skylake-X-Prozessoren gefallen und an diesem Tag haben wir das Gigabyte X299 AORUS Gaming 7 im Detail vorgestellt und den Test in Aussicht gestellt. Inzwischen ist das Mainboard-Sample in unserer Redaktion eingetroffen und wir haben uns das erste X299-Mainboard genauer anschauen und natürlich auch durchtesten können. Was sich Gigabyte alles für das Oberklassen-Brett hat einfallen lassen, schauen wir uns in unserem umfangreichen Test an.
Nach aktuellem Stand bietet der Mainboard-Spezialist Gigabyte insgesamt fünf LGA2066-Platinen an: X299 UD4, X299 AORUS Gaming 3, X299 AORUS Ultra Gaming, X299 AORUS Gaming 7 und das X299 AORUS Gaming 9. Während das X299 UD4 das bisher einzige Modell aus der Ultra-Durable-Serie ist, gehört der Rest ausnahmslos zur AORUS-Familie.
Das X299 AORUS Gaming 7 ist ein Modell aus der Oberklasse und bringt jede Menge Technik mit. Da wären einerseits die fünf PCIe-3.0-x16-Steckplätze auf mechanischer Basis zu nennen oder auch drei M.2-Schnittstellen sowie achtmal SATA 6GBit/s. Hinzu kommen fünf USB-3.1-Gen2- und jeweils sechs USB-3.1-Gen1- und USB-2.0-Schnittstellen. Für den Netzwerkbereich hat das X299 Gaming 7 zweimal Gigabit-LAN und auch ein WLAN- und Bluetooth-Modul zu bieten.
Bei der Optik geht Gigabyte mehr in den schwarzen Bereich über. So sind die Passkühler und die I/O-Blende bei den Z270-Mainboards überwiegend weiß gestaltet worden. Mit dem X299-Portfolio macht Gigabyte nun also eine kleine Kehrtwende. Die Abmessungen entsprechen dem Full-ATX-Format.
Die Spezifikationen
Das Gigabyte AORUS X299 Gaming 7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Mainboard-Format ATX
Hersteller und
Bezeichnung
Gigabyte
X299 AORUS Gaming 7
CPU-Sockel LGA2066 (für Kaby-Lake-X und Skylake-X)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen/Spulen 12 Stück
Preis ab 442 Euro
Webseite https://www.gigabyte.de
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz Intel X299 Chipsatz
Speicherbänke und Typ 8x DDR4 (Dual-Channel/Quad-Channel)
Speicherausbau max. 128 GB UDIMM (mit 16-GB-UDIMMs)
max. 512 GB RDIMM mit ECC (nur mit LGA2066-Xeon-CPU)
SLI / CrossFire SLI (3-Way), CrossFireX (3-Way)
Onboard-Features
PCI-Express
5x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x4/x16/x4/x8) über CPU
PCI -
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
8x SATA 6 GBit/s über Intel X299
3x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über CPU (M-Key, 32 GBit/s, 2x shared)
USB
6x USB 3.1 Gen2 (5x extern, 1x intern) über Realtek RTS5423/2x ASMedia ASM3142
8x USB 3.1 Gen1 (4x extern, 4x intern) über Realtek RTS5411/Intel X299
4x USB 2.0 (4x intern) über Intel X299
Grafikschnittstellen -
WLAN / Bluetooth Rivet Networks Killer Wireless-AC 1535 Dual-Band (max. 867 MBit/s), Bluetooth 4.1
Thunderbolt -
LAN
1x Intel I219-V Gigabit-LAN
1x Rivet Networks Killer E2500 Gigabit-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220 Audio Codec, ESS ES9018Q2C DAC
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
FAN-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar)
1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header (WaKü)
1x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar)
3x 3-Amp-WaKü-FAN-Header
LED-Beleuchtung RGB-LEDs
1x RGB-Header
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes befand sich neben dem Mainboard im Karton:
  • I/O-Blende
  • Mainboard-Handbuch inklusive Treiber- und Support-DVD
  • Quick Installation Guide
  • vier SATA-Kabel
  • WLAN-Antenne inkl. Blende
  • 2-Way-SLI-HB-Bridge
  • G-Connector
  • ein digitales LED-Verlängerungskabel
  • zwei RGB-LED-Verlängerungskabel
  • zwei Kabelbinder
  • zwei Thermistor-Kabel
  • drei M.2-Gewinde inkl. Schrauben
Abseits der I/O-Blende, dem Mainboard-Handbuch und dem Support-Datenträger hat Gigabyte außerdem vier SATA-Kabel, eine WLAN-Antenne, eine 2-Way-SLI-HB-Bridge und auch den G-Konnektor mit in den Karton gelegt. Des Weiteren wurden drei LED-Verlängerungskabel, zwei Kabelbinder, zwei Thermistor-Kabel und drei Gewinde und Schrauben für die M.2-Steckplätze berücksichtigt.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (16)
