Es geht nun in die dritte Runde der neuen Z390-Mainboards. Mit dem MSI MEG Z390 Godlike und dem ASUS ROG Maximus XI Formula haben wir den Anfang gemacht. Aber auch Gigabyte hat einige Z390-Mainboards vorgestellt, von denen derzeit das Z390 AORUS Master das Flaggschiff darstellt. Ob es diese Position aktuell zurecht einnimmt, klären wir in unserem Test.
Das Gigabyte Z390 AORUS Master ist ein Full-ATX-Mainboard und bringt nicht nur zahlreiche Erweiterungssteckplätze mit, sondern hat auch auf dem ersten Blick eine umfangreiche CPU-Spannungsversorgung zu bieten. Wie üblich sind auch vier DDR4-DIMM-Bänke mit von der Partie und auch im Storage-Bereich hat das Gigabyte Z390 AORUS Master einiges zu bieten.
Gigabyte verwendet ein schwarzes PCB und setzt auch bei den Anschlüssen auf die Farbe Schwarz. Die drei M.2-Kühler schimmern dagegen in leichtem Gold und sind daher sehr nett anzusehen.
Die technischen Eigenschaften
Das Gigabyte Z390 AORUS Master wurde mit folgenden Spezifikationen versehen:
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte Z390 AORUS Master |
CPU-Sockel | LGA1151v2 (für Coffee Lake-S/R) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
CPU/RAM-Phasen/Spulen | 14 Stück für CPU 2 Stück für RAM |
Preis | ab 275 Euro |
Webseite | https://www.gigabyte.com/de/ |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel Z390 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel) |
Speicherausbau | max. 128 GB UDIMM (mit 32-GB-UDIMMs), max. DDR4-4600 |
SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über CPU |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z390 (shared) |
USB | 5x USB 3.1 Gen2 (4x extern, 1x intern) über Intel Z390 |
Grafikschnittstellen | HDMI 1.4b |
WLAN / Bluetooth | Intel Wireless-AC 9560 (Dual-Band), WLAN 802.11a/b/g/n/ac (max. 1,73 GBit/s), Bluetooth 5.0 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I219-V Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Audio Codec 1x ESS Sabre E9118 DAC 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN/WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin Water-Pump-Header 4x 4-Pin System-FAN-Header (regelbar) 2x 4-Pin System-FAN/Wakü-Header (regelbar) |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 2x 4-Pin RGB-LED-Header 2x 3-Pin LED-Header (adressierbar) |
Onboard-Komfort | Power-Button, Reset-Button, Clear-CMOS-Button, OC-Button, BIOS-Switch, Single-BIOS-Switch, Spannungsmesspunkte |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes befand sich neben dem Mainboard im Karton:
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- mehrsprachiger Installations-Guide
- vier SATA-Kabel
- 2-Way-SLI-HB-Bridge
- WLAN-Antenne
- drei M.2-Gewinde und Schrauben
- G-Connector
- zwei Thermistor-Kabel
- zwei Digital-LED-Adapterkabel
- ein RGB-LED-Erweiterungskabel
- zwei Kabelbinder
- Gigabyte-AORUS-Sticker
Das Zubehör besteht einerseits aus dem Handbuch, dem Support-Datenträger, vier SATA-Kabeln, einer 2-Way-SLI-Bridge und natürlich der WLAN-Antenne. Doch außerdem konnten wir drei M.2-Gewinde inkl. Schrauben, dazu den G-Connector, zwei Kabelbinder und zahlreiche Gigabyte-AORUS-Sticker auffinden. Als Bonus liegen zwei Thermistor-Kabel, zwei LED-Adapterkabel und ein RGB-LED-Erweiterungskabel bei.
Eine separate I/O-Blende liegt hier nicht bei, denn diese ist beim Gigabyte Z390 AORUS Master bereits vormontiert.
