Mainboards
MSI Z390-A Pro im Kurztest - unterschätzt und überraschend gut - Stromverbrauch
Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das MSI Z390-A Pro hat nur wenige Zusatz-Controller erhalten. Ein LAN-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 15 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon R9 380. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Im Idle präsentiert sich das MSI Z390-A Pro von der besten Seite, denn unser Verbrauchsmessgerät zeigte lediglich 39,5 Watt an und liegt im hervorragenden Bereich.
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Ziemlich durchschnittlich sieht es hingegen unter Last mit Cinebench R15 aus mit 155,2 Watt.
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Etwas besser sieht es unter Prime95 aus. Hier waren es 141,8 Watt.
Spannungen (Prime95)
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Verglichen mit vielen anderen Z390-Mainboards legt das MSI Z390-A Pro etwas mehr VCore an. Und zwar 1,232 Volt, die man manuell noch etwas reduzieren könnte, um die Energie-Effizienz weiter zu erhöhen.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon R9 380 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Ohne besondere Zusatzchips kommen dieselben Verbrauchswerte zum Einsatz.
Während die Energie-Effizienz im Idle im hervorragenden Bereich liegt, hält sie sich unter Last eher im durchschnittlichen Bereich auf, was jedoch kein größeres Problem ist.
