USB-3.2-Gen2-Performance
Das MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (AC) stellt insgesamt fünf USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Vier Stück befinden sich am I/O-Panel und ein Anschluss wird über einen Onboard-Header ermöglicht. Alle arbeiten nativ mit dem Z390-Chipsatz zusammen.
Für den Test setzen wir das externe Akitio NT2-U3.1-Gehäuse ein, in dessen Inneren wir zwei 2,5-Zoll-SSDs des Typs OCZ Vector 150 mit einer Speicherkapazität von jeweils 480 GB nutzen. Das Solid State Drive kommt bis auf 550 MB/s lesend und 530 MB/s schreibend. Beide SSDs arbeiten im RAID-0-Verbund, sodass die USB-3.2-Gen2-Schnittstelle ordentlich ausgelastet werden kann.
Der USB-3.2-Gen2-Test fiel mit Werten bis 927 MB/s im Lesen und 982 MB/s im Schreiben zufriedenstellend aus.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (AC) insgesamt vier Stück an. Am I/O-Panel befinden sich keine Ports, da alle vier Stück über die beiden Front-Header realisiert wurden. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2-Lösung verwendet.
Mit einer Lese- und Schreibrate von maximal 445 MB/s respektive 462 MB/s liegt die volle USB-3.2-Gen1-Performance an.
SATA-6GBit/s-Performance
Das MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (AC) stellt sechs SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Alle sechs SATA-Konnektoren arbeiten nativ mit dem Z390-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Keine perfekten, aber gute Durchsatzwerte wurden im SATA-Benchmark erreicht. Lesend waren es bis zu 549 MB/s, schreibend hingegen höchstens 504 MB/s.
M.2-Performance
Auf dem MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (AC) halten sich zwei M.2-M-Key-Schnittstellen bereit, welche an den Intel-Chipsatz mit jeweils vier Gen3-Lanes angebunden sind (32 GBit/s, shared). Für den M.2-Test verwenden wir die Samsung SSD SM961 mit 256-GB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von Samsung mit 3.100 MB/s lesend und 1.400 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe in der Version 1.2 und bedient sich an vier Gen3-Lanes vom Chipsatz.
Hervorragend sah es hingegen beim M.2-Test aus, wo das MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon (AC) das Modul auf 3.345 MB/s im Lesen und 1.530 MB/s beschleunigen konnte.
