Advertorial
Marktübersicht
Die besten MSI-B550-Mainboards für jeden Geldbeutel - Um 160 Euro: MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
Advertorial / Anzeige:
Einen ähnlichen Weg geht MSI mit dem MPG B550 GAMING EDGE WIFI aus der MSI-Performance-Gaming-Serie. Zwar ist der Preis ähnlich, allerdings gibt es dennoch interessante Detailunterschiede.
Dies sind die technischen Eigenschaften des MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI:
Die Daten des MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel PGA AM4 (für Ryzen 3000, Ryzen 4000G und Ryzen 5000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
Phasen/Spulen 13 Stück
(12x CPU (10+2), 1x RAM)
CPU-MOSFETs 60A (Intersil ISL99360)
Preis ab 155 Euro
Webseite MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B550 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.100 MHz
Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs)
SLI / CrossFire 2-Way-CrossFireX
Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)
1x PCIe 3.0 x16 (x4) über AMD B550 (shared)
2x PCIe 3.0 x1 über AMD B550 (1x shared)
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
6x SATA 6GBit/s über AMD B550
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 oder SATA 6 GBit/s über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)
1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über AMD B550
USB CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)
Chipsatz:
3x USB 3.2 Gen1 (3x intern), 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
WLAN / Bluetooth WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band,bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1200 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: PCH-Kühler
2x 4-Pin RGB-Header
2x 3-Pin Rainbow-RGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin WPump-Header
6x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Auch das MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI wurde im ATX-Format entworfen und bringt die identische CPU-Spannungsversorgung mit dem 10+2-Phasendesign und den leistungsstarken Intersil-60A-Wandlern mit. Bedingt durch die vier DDR4-UDIMM-Speicherbänke beträgt der Maximalausbau an Arbeitsspeicher auch in diesem Fall 128 GB bei höchstens 5.100 MHz (effektiv). Hierfür müssen die Bedingungen jedoch optimal sein.
Primär für eine schnelle Grafikkarte bietet sich der PCIe-4.0-x16-Steckplatz über den AM4-Prozessor an, doch mithilfe des zusätzlichen, mechanischen PCIe-3.0-x16- und der beiden PCIe-3.0-x1-Slots über den B550-Prozessor kann das System um weitere diverse Karten ergänzt werden. Zu den Storage-Anschlüssen hingegen zählen zwei M.2-M-Key-Schnittstellen, von denen die Obere (inklusive Kühler) mit max. PCIe 4.0 x4 und die Untere mit höchstens PCIe 3.0 x4 ans Werk geht. Ergänzend kommen dann noch die sechs SATA-6GBit/s-Buchsen hinzu, die nativ mit dem B550-Chipsatz in Kontakt treten.
Natürlich ist auch die I/O-Blende beim MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI bereits vorinstalliert. Die Anschlussmöglichkeiten sind mit denen des MAG B550 TOMAHAWK sehr ähnlich gehalten. Es zwei WLAN-Anschlüsse für das Intel-Wi-Fi-6-AX200-Modul, das kabellose Netzwerkverbindungen bis 2,4 GBit/s ermöglicht, aber auch Bluetooth 5.1 unterstützt. Im Gegenzug fällt der zusätzliche Gigabit-LAN-Port weg, sodass es beim MPG B550 GAMING EDGE WIFI beim 2,5-GBit/s-LAN-Anschluss bleibt.
Das I/O-Panel des MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI in der Übersicht
- PS/2 - 2,5 GBit/s LAN
(Realtek RTL8125B)
- WLAN-Modul 5x 3,5 mm Klinke
1x TOSLink
Flash-BIOS-
Button
2x USB 2.0
(unten:
Flash-BIOS)
DisplayPort 1.4
HDMI 2.1
2x USB 3.2 Gen1
Typ-A (CPU)
2x USB 3.2 Gen2
Typ-A/C (CPU)
Doch davon abgesehen, bleibt es bei den insgesamt sechs USB-Anschlüssen (jeweils zweimal USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 und USB 2.0), einer PS/2-Schnittstelle und den obligatorischen Audioanschlüssen. Befindet sich im Sockel AM4 eine Renoir-APU (Ryzen 4000G), können auch der HDMI-2.1- und DisplayPort-1.4-Grafikausgang genutzt werden. Auch hier enthalten: der Flash-BIOS-Button zum komfortablen Aktualisieren des BIOS.
Neben sechs System-FANs lassen sich auch ein CPU-Lüfter und eine Wasserpumpe anschließen und über das BIOS steuern. Das MSI-Msytic-Light-Feature wurde bereits beim PCH-Kühler vorgesehen, doch durch die beiden RGB- und ARGB-Header können auch weitere LED-Stripes angeschlossen werden.
Folgendes Zubehör bringt das MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI mit:
  • Mainboard-Handbuch
  • Treiber- und Software-DVD
  • Quick-Installation-Guide
  • zwei SATA-Kabel
  • zwei M.2-Schrauben
  • zwei WLAN-Antennen
  • ein Rainbow-RGB-Verlängerungskabel
  • MSI-Gehäusesticker
  • SATA-Kabel-Sticker
  • Gehäuse-Schrauben-Anleitung
  • Infokarte zur Produktregistrierung
  • MSI-Produktheftchen
  • MSI-Promotion-Karte
MSI legt dem MPG B550 GAMING EDGE WIFI schon etwas mehr an Zubehör bei. Als Ergänzung kommen nicht nur die beiden WLAN-Antennen hinzu, sondern auch ein ARGB-Verlängerungskabel, einige SATA-Kabel-Sticker sowie eine Anleitung für die Gehäuse-Schrauben. Aber selbstverständlich werden auch ein Mainboard-Handbuch, die Treiber- und Software-DVD und jeweils zwei SATA-Kabel und M.2-Schrauben mitgeliefert.
Die Vorteile des MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI gegenüber dem MAG B550 TOMAHAWK:
  • ein WLAN-AX- und Bluetooth-5.1-Modul
  • zusätzliches Zubehör für die RGB-LED-Beleuchtung
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Quellen und weitere Links KOMMENTARE ()
