Advertorial
Marktübersicht
Die besten MSI-B550-Mainboards für jeden Geldbeutel - Unter 170 Euro im Mini-ITX-Format: MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI
Advertorial / Anzeige:
Wer stattdessen ein deutlich kompakteres System sein Eigen nennen möchte, der kann mit dem MPG B550I GAMING EDGE WIFI auch auf den bedeutend kleineren Bruder setzen. Das Board ist aktuell für unter 170 Euro zu bekommen.
Dies sind die technischen Eigenschaften des MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI:
Die Daten des MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format Mini-ITX
CPU-Sockel PGA AM4 (für Ryzen 3000, Ryzen 4000G und Ryzen 5000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
Phasen/Spulen 11 Stück
(10x CPU (8+2), 1x RAM)
CPU-MOSFETs 60A (Monolithic Power MP86936)
Preis ab 166 Euro
Webseite MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B550 Chipsatz, semi-passiv
Speicherbänke und Typ 2x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.600 MHz
Speicherausbau max. 64 GB (mit 32-GB-UDIMMs)
SLI / CrossFire -
Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
4x SATA 6GBit/s über AMD B550
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 oder SATA 6 GBit/s über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)
1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über AMD B550 (Rückseite)
USB CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)
Chipsatz:
3x USB 3.2 Gen1 (3x intern), 4x USB 2.0 (2x extern, 2x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
WLAN / Bluetooth WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band,bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1200 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 3-Pin Rainbow-RGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin WPump-Header
1x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das Mini-ITX-Format hat natürlich den Vorteil, dass sehr kompakte Gaming-PCs ermöglicht werden können, die kaum Platz einnehmen. Doch dies geschieht im Umkehrschluss natürlich auf Kosten umfangreicher Ausstattungsmerkmale, die Platz benötigen. Die auf dem MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI installierte AM4-CPU wird von einem effektiven 8+2-Phasendesign angetrieben. MSI setzt hierbei auf leistungsstarke 60-A-Spannungswandler von Monolithic Power, sodass also auch der Weg für Overclocking frei ist. Da auf dem kleinen PCB nur Platz für zwei DIMMs vorhanden ist, beläuft sich die maximale RAM-Kapazität auf 64 GB bei höchstens 4.600 MHz.
Natürlich ist auf einem Mini-ITX-Mainboard nur Platz für einen Erweiterungssteckplatz. MSI hat sich beim MPG B550I GAMING EDGE WIFI natürlich für einen voll angebundenen PCIe-4.0-x16-Slot entschieden, der seine Lanes vom AM4-Prozessor erhält. Für den Storage sind nicht nur die vier nativen SATA-Ports an Ort und Stelle, sondern auch zwei M.2-M-Key-Schnittstellen. Der Anschluss auf der Vorderseite geht mit höchstens PCIe 4.0 x4 über den Ryzen-Prozessor ans Werk, der rückseitig verbaute Anschluss mit maximal PCIe 3.0 x4 über den B550-Chipsatz.
Das I/O-Panel beim MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI ist grundlegend anders strukturiert, bietet nichtsdestotrotz alle wichtigen Anschlüsse, die in der aktuellen IT-Welt benötigt werden. In Summe werden sechs USB-Schnittstellen zur Verfügung gestellt, jeweils zweimal USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 und USB 2.0, darunter eine Typ-C-Schnittstelle. Neben einmal PS/2 gibt es außerdem einen 2,5-GBit/s-LAN-Port, die beiden WLAN-Antennengewinde und auch einen HDMI-2.1-Grafikausgang. Etwas Komfort bietet der Flash-BIOS-Button und auch die obligatorischen Audio-Anschlüsse sind mit von der Partie.
Das I/O-Panel des MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI in der Übersicht
- 2x USB 2.0
(unten: Flash-BIOS)
- WLAN-Modul - 2,5 GBit/s LAN
(Realtek RTL8125B)
5x 3,5 mm Klinke
1x TOSLink
Flash-BIOS-
Button
PS/2 HDMI 2.1 2x USB 3.2 Gen2
Typ-A/C (CPU)
2x USB 3.2 Gen1
Typ-A (CPU)
Weitere USB-Anschlüsse sind über die internen Header realisierbar. Hierfür bietet das MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI einen USB-3.2-Gen1-Header, einen USB-3.2-Gen1-Typ-C- und zwei USB-2.0-Header. Für die Kühlung hingegen zeigen sich je ein CPU-FAN-, WPump- und System-FAN-Header verantwortlich. RGB-LEDs direkt auf der Platine sind keine vorhanden, lässt sich allerdings mit einem 3-Pin-RAINBOW-LED-Anschluss nachrüsten.
Folgendes Zubehör bringt das MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI mit:
  • Mainboard-Handbuch
  • Treiber- und Software-DVD
  • Quick-Installation-Guide
  • zwei SATA-Kabel
  • zwei M.2-Schrauben
  • zwei WLAN-Antennen
  • MSI-Gehäusesticker
  • Infokarte zur Produktregistrierung
  • MSI-Produktheftchen
  • MSI-Promotion-Karte
Wer sich für das MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI, bekommt selbstverständlich auch etwas Zubehör mit an die Hand, die ähnlich zum MAG B550 TOMAHAWK ausfällt. Nicht nur das Mainboard-Handbuch, die Support-DVD und der Quick-Installation-Guide liegen der Platine bei, sondern außerdem zwei SATA-Kabel, zwei M.2-Schrauben und auch zwei WLAN-Antennen. Ergänzend kommen noch ein MSI-Gehäusesticker, ein Produktinfoheft, eine Infokarte zur Produktregistrierung und eine Promotion-Karte hinzu.
Die Vorteile des MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI gegen über dem MPG B550 GAMING EDGE WIFI:
  • Dank Mini-ITX-Format deutlich kompakter für kleine Gaming-PCs
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Quellen und weitere Links KOMMENTARE ()
