Advertorial / Anzeige:
Generell ist es kein leichtes Unterfangen, bei der großen Anzahl an B550-Mainboards den Überblick zu behalten. MSI selbst hat gleich 18 verschiedene B550-Platinen im Portfolio, sodass für jeden Anspruch etwas dabei sein dürfte. Die 18 MSI-B550-Mainboards verteilen sich, wie gehabt, auf die PRO-, MSI-Arsenal-Gaming-, MSI-Performance-Gaming- und MSI-Enthusiast-Gaming-Produktreihen. Um den Geldbeutel nicht allzu sehr zu strapazieren, bieten sich das MSI MAG B550 TOMAHAWK und das MPG B550 GAMING EDGE WIFI an, die beide ähnlich aufgebaut sind. Jedes Board für sich kann aber mit interessanten Details aufwarten.
Wer hingegen sehr kompakte Gaming-PCs favorisiert, trifft mit dem MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI im schlanken Mini-ITX-Format die passende Wahl. Mit dem MSI MEG B550 UNIFY hingegen setzt der Käufer alles auf eine Karte und nimmt nicht nur eine bessere Ausstattung mit, sondern auch die deutlich leistungsstärkere CPU-Spannungsversorgung.
Zum Vergleich sind folgend die technischen Daten der vier empfohlenen Platinen einsehbar:
Modell | MSI MAG B550 TOMAHAWK | MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI | MSI MEG B550 UNIFY | MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI | ||
Format | ATX | Mini-ITX | ||||
CPU-Sockel | PGA AM4 (für Ryzen 3000, Ryzen 4000G und Ryzen 5000) | |||||
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 6-Pin PCIe | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V | |||
Phasen/Spulen | 13 Stück (12x für CPU (10+2), 1x für RAM) | 17 Stück (16x für CPU (14+2), 1x für RAM) | 11 Stück (10x für CPU (8+2), 1x für RAM) | |||
CPU-MOSFETs | 60A (Intersil ISL99360) | 90A (Infineon TDA21490) | 60A (Monolithic Power MP86936) | |||
Preis | ab 155 Euro | ab 155 Euro | ab 275 Euro | ab 166 Euro | ||
Webseite | MSI | MSI | MSI | MSI | ||
Southbridge-/CPU-Features | ||||||
Chipsatz | AMD B550 Chipsatz | |||||
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4, max. 5.100 MHz | 4x DDR4, max. 5.600 MHz | 2x DDR4, max. 4.600 MHz | |||
Speicherausbau | max. 128 GB RAM UDIMM Non-ECC | max. 64 GB RAM UDIMM Non-ECC | ||||
SLI / CrossFire | CrossFireX (2-Way) | - | ||||
Onboard-Features | ||||||
PCI-Express | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über PCH 2x PCIe 3.0 x1 über PCH | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU | ||||
Storage | 6x SATA 6 GBit/s 1x M.2 (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (PCIe 3.0 x4) | 6x SATA 6 GBit/s 3x M.2 (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (PCIe 3.0 x4) | 4x SATA 6 GBit/s 1x M.2 (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (PCIe 3.0 x4) | |||
USB | 2x USB 3.2 Gen2 5x USB 3.2 Gen1 6x USB 2.0 | 5x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen1 8x USB 2.0 | 2x USB 3.2 Gen2 5x USB 3.2 Gen1 4x USB 2.0 | |||
Grafik | 1x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 | 1x HDMI 2.1 | ||||
WLAN / Bluetooth | - | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1 | ||||
Thunderbolt | - | |||||
LAN | 1x 2,5 GBit/s 1x 1 GBit/s (Realtek RTL8125B & RTL8111H) | 1x 2,5 GBit/s (Realtek RTL8125B) | ||||
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1200 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink | 8-Channel Realtek ALC1220P Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink | 8-Channel Realtek ALC1200 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink | |||
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin Water-Pump-Header 6x 4-Pin System-FAN-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin Water-Pump-Header 1x 4-Pin System-FAN-Header | ||||
LED- Beleuchtung | PCH-Kühler 2x 4-Pin-RGB-Header 2x 3-Pin-ARGB-Header | 1x 4-Pin-RGB-Header 2x 3-Pin-ARGB-Header 1x 3-Pin Corsair-LED-Header | 1x 3-Pin-ARGB-Header | |||
Onboard- Komfort | Status-LEDs Flash-BIOS-Button | Power-Button Reset-Button Flash-BIOS-Button CMOS-Clear-Button Debug-LED LED-Switch Status-LEDs | Status-LEDs Flash-BIOS-Button |
Sowohl mit dem MSI MAG B550 TOMAHAWK als auch mit dem MPG B550 GAMING EDGE WIFI werden sehr ausgewogene Mainboards für AMDs Ryzen-Prozessoren mit ähnlichen Ausstattungsmerkmalen angeboten. Fester Bestandteil sind natürlich die vier DDR4-UDIMM-Speicherbänke für maximal 128 GB RAM bis effektiv 5.100 MHz, identisch ist aber auch die 10+2-CPU-Spannungsversorgung mit 60A-Spannungswandlern. Für die potente Grafikkarte steht in allen vier Fällen ein PCIe-4.0-x16-Steckplatz bereit, bei den drei ATX-Modellen werden über den B550-Chipsatz allerdings noch ein mechanischer PCIe-3.0-x16-Slot und zwei PCIe-3.0-x1-Schnittstellen bereitgestellt.
Das MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI geht da einen etwas anderen Weg, denn mit den Mini-ITX-Abmessungen lässt sich mit dem kleinen Unterbau ein platzsparendes System erstellen, das dank der 8+2-CPU-Stromversorgung und ebenfalls 60A-Wandlern ebenfalls eine Menge Leistung zu bieten hat. Aufgrund des eingeschränkten Platzes auf dem PCB, können maximal zwei RAM-DIMMs für bis zu 64 GB RAM und höchstens 4.600 MHz verbaut werden. Um aus der Ryzen-CPU bedeutend mehr Takt herauszukitzeln, bietet sich zu guter Letzt das neue MSI MEG B550 UNIFY an, dessen 14+2-VRM-Bereich mit extrem leistungsstarken 90-A-MOSFETs ausgestattet wurde und insgesamt bis zu 1.260 A für die CPU-Übertaktung zu bieten hat.
In Sachen Onboard-Komfort liegt das MEG B550 UNIFY übrigens auch vorne, denn mit jeweils einem Power-, Reset-, CMOS-Clear-Button sowie einem LED-Switch und einer Debug-LED wird die Overclocking- und Benchmark-Session zu einem Vergnügen. Indentisch sind bei allen vier Empfehlungen vier Status-LED für leichtes Troubleshooting und ein Flash-BIOS-Button für die einfache BIOS-Aktualisierung, wofür nicht einmal eine CPU installiert sein muss. Mit dem DIY-Mainboard-Ständer wird dem MEG B550 UNIFY auch eine besondere Beigabe spendiert.
Doch das MSI MEG B550 UNIFY kann sich auch beim Onboard-Sound von den anderen drei Modellen absetzen, denn nur dort kommt Realteks ALC1220P-Audio-Codec zum Einsatz, währenddessen bei den anderen drei empfohlenen der ALC1200 verbaut wurde. Zudem sind die fünf 3,5-mm-Klinke-Buchsen beim MEG B550 UNIFY vergoldet und ermöglichen damit eine bessere Übertragung. Alternativ befindet sich in jedem Fall auch ein optischer Digitalausgang am I/O-Panel.
Sechs native SATA-6GBit/s-Buchsen ermöglichen beim MAG B550 TOMAHAWK, beim MPG B550 GAMING EDGE WIFI und dem MEG B550 UNIFY den Anschluss von 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerken. Höchstens vier Ports sind es aus Platzgründen beim MPG B550I GAMING EDGE WIFI. Mit Ausnahme des MEG B550 UNIFY gibt es außerdem zweimal M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 und PCIe 3.0 x4. Das MEG B550 UNIFY wurde von MSI dagegen mit beachtlichen vier M.2-M-Key-Anschlüssen ausgestattet, von denen drei Stück mit dem PCIe-4.0-x4- und ein Anschluss mit dem PCIe-3.0-x4-Standard ans Werk gehen.
Erneut zunächst das MEG B550 UNIFY ausgenommen, stellt der Rest der Mainboard-Empfehlungen zweimal USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s), fünfmal USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s) zur Verfügung. Hinzu kommen sechsmal USB 2.0 beim MAG B550 TOMAHAWK und MPG B550 GAMING EDGE WIFI, achtmal USB 2.0 beim MEG B550 UNIFY und viermal USB 2.0 beim MPG B550I GAMING EDGE WIFI. Die größte Anzahl an schnellen USB-3.2-Gen2-Ports bringt jedoch das MEG B550 UNIFY mit, neben zwei USB-3.2-Gen1-Schnittstellen. Alle vier B550-Mainboards ermöglichen eine LAN-Verbindung über den 2,5-GBit/s-Anschluss, das MAG B550 TOMAHAWK hat zusätzlich noch einen Gigabit-LAN-Port. Dafür allerdings muss es ohne WLAN-ax und Bluetooth 5.1 auskommen, was die anderen drei Platinen bieten.
Sowohl das MSI MAG B550 TOMAHAWK als auch das MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI können für einen Preis ab etwa 155 Euro erstanden werden. Das kompakte MPG B550I GAMING EDGE WIFI kostet mit mindestens 166 Euro marginal mehr. Für gerade einmal 275 Euro kann das umfangreiche MEG B550 UNIFY erworben werden. Erneut sei erwähnt, dass außerdem das MEG B550 UNIFY-X Teil des MSI-B550-Sortiments ist und sein Hauptaugenmerk auf das RAM-Overclocking setzt und davon ab mit den technischen Merkmalen des MEG B550 UNIFY identisch ist.
MSI MAG B550 TOMAHAWK | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 173,90 EUR |
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
MSI MEG B550 UNIFY | ||
