Spätzünder gibt es in vielen Bereichen und damit auch in der IT-Branche. Das Warten auf das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme war ziemlich langwierig, doch nun ist es endlich erhältlich. Es ist Teil der X570S-Mainboards und bietet demnach eine passive PCH-Kühlung. Wir haben die absolute Luxus-Platine für AMDs AM4-Prozessoren untersucht.
Mit mindestens 812 Euro hat sich das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme bereits den ersten Platz für die kostenintensivste Platine gesichert, die Interessenten für ihren Ryzen-Prozessor kaufen können und liegt damit auf einem Niveau mit dem Gigabyte X570 AORUS Xtreme, das den Besitzer gegenwärtig ab rund 800 Euro wechselt. In beiden Fällen ist dies ein ziemlich stolzer Preis für ein Mainboard. Auf der anderen Seite zieht ASUS mit dem ROG Crosshair VIII Extreme nun mit dem ROG Maximus XIII Extreme (Glacial) (Hardwareluxx-Test) nach, was die kleinen Gimmicks angeht.
Zu diesen Gimmicks zählen einerseits das LiveDash-OLED-Display, erweiterte Onboard-Komfortabilität oder auch das proprietäre ROG-DIMM.2-Modul, das zwei weitere PCIe-SSDs aufnehmen kann. Üppig ausgestattet ist ohne Frage auch die CPU-Spannungsversorgung, die wir natürlich durchleuchten werden, aber auch die restliche Ausstattung befindet sich auf einem sehr luxuriösen Niveau. Doch wir sind schon jetzt gespannt, wie es beim Thema Lane-Sharing aussehen wird.
Vom Design und Aufbau her kommt das ROG Crosshair VIII Extreme dem ROG Maximus XIII Extreme (Glacial) schon sehr nahe. Einziger deutlicher Unterschied ist der PCH-Kühler, den ASUS zweifelsohne an den X570-Chipsatz entsprechend anpassen musste. Die Abmessungen der Platine entsprechen auch in diesem Fall dem E-ATX-Format, was bei einem eventuellen Kauf für das eigene Gehäuse berücksichtigt werden muss.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | ASUS ROG Crosshair VIII Extreme |
Mainboard-Format | E-ATX (SSI-CEB) |
CPU-Sockel | PGA AM4 (für Ryzen 2000/3000(G)/4000G/5000(G)) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 6-Pin PCIe |
Phasen/Spulen | 20 Stück (18+2) 18x Texas Instruments (VCore, 90A) 2x Texas Instruments (SoC, 90A) |
Preis | ab 811 Euro |
Webseite | ASUS ROG Crosshair VIII Extreme |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | AMD X570 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.100 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | 2-Way-SLI, 2-Way-CrossFireX |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000) 1x PCIe 3.0 x1 über AMD X570 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD X570 2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061 3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000) 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über AMD X570 (via ROG-DIMM.2-Modul) |
USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen2 (4x extern) Chipsatz: 5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern), 4x USB 2.0 (4x intern) ASMedia ASM3241: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern) |
Grafikschnittstellen | 2x DisplayPort 1.4 Input 2x USB Typ-C Output (Displayport 1.4) |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210,Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 über USB-Typ-C über Intel JHL8540 |
LAN | 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN 1x Marvell AQtion AQC113CS 10-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4082 Codec ESS Sabre9018Q2C DAC 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH, rechte Unterseite 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-Header 1x 4-Pin WPump/FAN-Header 2x 4-Pin Chassis-FAN-Header 2x 4-Pin Radiator-FAN-Header 2x W_PUMP+-Header 1x WB_Sensor-Header 1x 2-Pin-Water-In-Header 1x 2-Pin-Water-Out-Header 1x 3-Pin-Water-Flow-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Live-Dash-OLED-Display, Debug-LED, Retry-Button, Safe-Boot-Button, CMOS-Clear-Button, Flash-BIOS-Button, BIOS-Switch, Power-Button, Flex-Key-Button, Slow-Mode-Switch, LN2-Jumper, V_Latch-Switch, Spannungsmesspunkte |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inklusive Treiber- und Software-USB-Stick
- sechs SATA-Kabel
- ein 1-zu-3-ARGB-Splitterkabel
- zwei 1-zu-4-FAN-Splitterkabel
- ein RGB-Verlängerungskabel
- 3-in-1-Thermistorkabel
- ROG-FAN-Controller
- FAN-Stromkabel
- ARGB-Input-Kabel
- USB-Input-Kabel
- vier Klebestreifen zur Fixierung des ROG-FAN-Controllers
- Anleitung zum ROG-FAN-Controller
- ROG-DIMM.2-Modul inkl. Kühler
- M.2-Abstandshalter aus Gummi
- vier M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben
- 2T2R-WLAN-Antenne
- ein M.2-Abstandshalter inkl. Schraube
- Q-Connector
- ROG-Clavis-DAC
- ROG-Gehäusesticker
- diverse ROG-Sticker
- Schraubendreher mit Kreuz-Bit
- ROG-Grafikkarten-Halterung
- ROG-Dankkarte
Im Grunde liegt ASUS dem ROG Crosshair VIII Extreme dieselben Beigaben in den Karton, die wir bereits beim ROG Maximus XIII Extreme (Glacial) auffinden konnten. Deswegen hinterlassen wir an dieser Stelle nicht viele Worte. Die obige Auflistung spricht definitiv für sich.
