MSI MEG Z690 UNIFY im Test
Schwarzes Brett ohne 10-GBit/s-LAN - SATA-6G-, USB-3.2-Gen1/Gen2(x2)- und M.2-Performance
USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das MSI MEG Z690 UNIFY stellt zwei USB-3.2-Gen2x2-Schnittstellen bereit. Eine befindet sich am I/O-Panel und die andere ist über den internen Typ-C-Header erreichbar. Beide arbeiten nativ mit dem Z690-Chipsatz zusammen.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
In der Summe liefert der Z690-Chipsatz eine gute USB-3.2-Gen2x2-Leistung ab. Dies zeigen die Transferraten von knapp über 2.000 MB/s lesend und 1.907 MB/s beim Schreiben.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das MSI MEG Z690 UNIFY stellt sieben USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Drei Stück befinden sich am I/O-Panel, vier Stück werden über zwei Onboard-Header bereitgestellt. Die drei Ports am I/O-Panel sind nativ an den Z690-Chipsatz angebunden. Um die vier internen Ports kümmert sich der GL3590-Hub von Genesys Logic. Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Es spielt keine Rolle, ob ein USB-3.2-Gen2-Gerät nativ über den PCH oder über den Hub agieren muss, in beiden Fällen werden über 1.000 MB/s geboten.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das MSI MEG Z690 UNIFY insgesamt vier Stück an. Sie sind über die beiden internen Header erreichbar und verrichten ihren Job über den ASM1074-Hub. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Und auch ASMedias ASM1074-Hub zeigt sich leistungsstark mit jeweils um die 460 MB/s.
SATA-6GBit/s-Performance
MSIs MEG Z690 UNIFY stellt sechs SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Vier Stück arbeiten nativ mit dem Z690-Chipsatz zusammen, die anderen Beiden über den ASMedia ASM1061. Für den Test verwenden wir die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Bis zu 527 MB/s im Lesen und 493 MB/s im Schreiben schaffte der Z690-Chipsatz. Wie es bereits bekannt ist, schafft es der ASM1061-Controller lesend bis knapp über 400 MB/s. Beim Schreiben reichte es immerhin bis 387 MB/s.
M.2-Performance
Auf dem MSI MEG Z690 UNIFY halten sich vier M.2-Schnittstellen über den Z690-Chipsatz bereit, von denen drei Stück mit vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Über den LGA1700-Prozessor wurde die oberste M.2-Schnittstelle mit höchstens PCIe 4.0 x4 angebunden. Für den M.2-Test verwenden wir die Corsair MP600 mit 1-TB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von Corsair mit 4.950 MB/s lesend und 4.250 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe in der Version 1.3.
Der Core i9-12900K zeigte sich bei der M.2-Performance am stärksten mit Werten von 5.010 MB/s und 4.276 MB/s. Ähnlich schnell sind auch die PCIe-4.0-x4-M.2-Schnittstellen über den Chipsatz. Der auf PCIe 3.0 x4 limitierte M.2-Anschluss liefert die absolut passende Performance.
