USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das ASUS TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 stellt eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstellen bereit. Diese befindet sich in Typ-C-Form am I/O-Panel und wird direkt durch den Z690-Chipsatz angesteuert.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Dem USB-3.2-Gen2x2-Anschluss können wir sehr hohe Datenraten bescheinigen. Sequentiell wurden bis zu 2.021 MB/s und 1.953 MB/s als Lese- und Schreibdurchsatz erreicht.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das ASUS TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 stellt drei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Zwei Stück halten sich am I/O-Panel auf und die dritte ist über den internen Typ-C-Header erreichbar. Alle drei Ports arbeiten nativ mit dem PCH zusammen. Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Die USB-3.2-Gen2-Ports schaffen es problemlos, in beide Richtungen die 1.000 MB/s zu überbieten. Die Leistung stimmt damit absolut.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das ASUS TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 insgesamt sieben Stück an. Fünf Stück werden am I/O-Panel bereitgestellt, die anderen beiden Ports lassen sich über den Header realisieren. Der Z690-Chipsatz kümmert sich um die sieben Anschlüsse. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Selbiges gilt auch für die USB-3.2-Gen1-Buchsen. Intels Z690-Chipsatz drückte die Teransferrate auf jeweils über 460 MB/s.
SATA-6GBit/s-Performance
ASUS' TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 stellt vier SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Alle vier Konnektoren arbeiten nativ mit dem Z690-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Unser SATA-6GBit/s-SSD wurde lesend bis auf 528 MB/s beschleunigt, wohingegen beim Schreiben bis zu 491 MB/s drin waren.
M.2-Performance
Auf dem ASUS TUF Gaming Z690-Plus (WiFi) D4 halten sich drei M.2-Schnittstellen über den Z690-Chipsatz bereit, welche mit jeweils vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Die vierte und oberste Schnittstelle arbeitet hingegen mit dem LGA1700-Prozessor mit höchstens PCIe 4.0 x4 zusammen. Für den M.2-Test verwenden wir die Corsair MP600 mit 1-TB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von Corsair mit 4.950 MB/s lesend und 4.250 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe.
Die M.2-Performance über die PCIe-4.0-x4-Anbindung fiel sowohl über den Prozessor als auch über den Chipsatz mit annähernd 5.000 MB/s lesend und über 4.270 MB/s absolut stimmig aus.
