Abschied von den römischen Zahlen
ASUS ROG Maximus Z690 Hero im Test - Leistungsaufnahme
Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS ROG Maximus Z690 Hero bringt zahlreiche Zusatz-Controller mit. Ein USB-3.2-Gen1-Hub, ein LAN-Controller, ein zusätzlicher SATA-Controller, ein Thunderbolt-4-Controller sowie ein WLAN- und Bluetooth-Modul und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 23 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Version 29.8 Build 6, Small-FFTs, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die GeForce RTX 2060. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme (normal)
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Im Idle haben wir fast 62 W gemessen, sodass das Hero demnach unser aktuelles Schlusslicht darstellt und sogar marginal mehr veranschlagt als MSIs MEG Z690 UNIFY (Hardwareluxx-Test).
Cinebench R23 (normal)
Leistungsaufnahme xCPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Unter Last ändert sich dies grundlegend und die Spannungswandler zeigen ihre ihre effiziente Arbeitsweise. Die annähernd 317 W sind zwar weiterhin absolut gesehen hoch, aber im Vergleich zu den meisten anderen LGA1700-Boards eher niedrig angesiedelt.
Leistungsaufnahme Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Wird der Core i9-12900K dann mit Prime95 inklusive AVX/AVX2 unter Volllast gesetzt, wendet sich das Blatt dann hingegen wieder. Aber immerhin sind die 365,8 W unterhalb des Gigabyte Z690 AORUS Master (Hardwareluxx-Test) einzuordnen.
CPU-Spannungen Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Bei der Default-VCore unter Volllast haben wir mit dem ASUS ROG Maximus Z690 Hero einen neuen Spitzenwert feststellen dürfen. Es waren gerade einmal 1,208 V, wobei der Verbrauch dafür eigentlich niedriger hätte ausfallen müssen.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die GeForce RTX 2060 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme (reduziert)
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Im BIOS konnten wir nicht nur das WLAN-Modul und den zusätzlichen SATA-Controller, sondern auch den Thunderbolt-4-Controller deaktivieren. Im Idle wurden durch diese Maßnahme 3,5 W eingespart, sodass die Leistungsaufnahme demnach unterhalb von 60 W lag.
Cinebench R23 (reduziert)
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Mit Cinebench R23 waren es gar 4,2 W weniger - das änderte aber nichts an der dritten Platzierung.
Leistungsaufnahme Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Und selbst unter voller Last zeigte unser Verbrauchsmessgerät nun 4,3 W weniger an, liegt dabei aber noch immer bei über 360 W.
CPU-Spannungen Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Die VCore änderte sich nicht und verblieb bei ihren 1,208 V.
Bei einem Oberklasse-Mainboard kann man bei entsprechend umfangreicherer Ausstattung kein Effizienz-Wunder erwarten, aber im Großen und Ganzen hält sich der Stromhunger in Grenzen. Gerade unter mittelhoher Last, was vor allem beim Gaming der Fall sein dürfte, zeigt sich das ASUS ROG Maximus Z690 Hero ziemlich genügsam.
