MSI MAG Z690 TORPEDO im Test
Solider Gaming-Einstieg
Aus MSIs Arsenal-Gaming-Reihe haben wir bereits das MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 (Hardwareluxx-Test) auf den Prüfstand gestellt. Auch das MAG Z690 TORPEDO ist Teil der Modellreihe und erlaubt im Vergleich dazu dank des Z690-PCHs auch die CPU-Übertaktung. Kann die Platine mit teureren Z690-Mainboards mithalten?
Mit einem Anschaffungspreis von um die 254 Euro zählt das MSI MAG Z690 TORPEDO zu den günstigeren Z690-Mainboards. Neben der RAM-Übertaktung lässt sich auch der K(F)-Prozessor mit freiem Multiplikator übertakten. Wir haben uns selbst die Frage gestellt, inwiefern die "günstige" Z690-Platine mit größeren Kalibern - wie das ASUS ROG Maximus Z690 Hero (Hardwareluxx-Test) oder das Gigabyte Z690 AORUS Master (Hardwareluxx-Test) - In Sachen Overclocking mithalten kann.
Doch am Ende ist natürlich auch wichtig, welche Anschlüsse und sonstigen Features das MAG Z690 TORPEDO zur Verfügung stellt. Mit einigen Erweiterungssteckplätzen, zahlreichen M.2- und SATA-Schnittstellen und natürlich auch jede Menge USB-Ports bringt MSIs LGA1700-Unterbau mit.
Wenig überraschend ist das PCB des MAG Z690 TORPEDO schwarz. Allerdings sind die Kühlkörper in einem ungewöhnlichen Blau eingefärbt worden. Auf den ersten Blick sehen die VRM-Kühler gut dimensioniert aus. Drei M.2-Schnittstellen werden durch einen Passivkühler unterstützt.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG Z690 TORPEDO wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des MSI MAG Z690 TORPEDO in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
MAG Z690 TORPEDO
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1700 (Intel Alder Lake-S)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
Phasen/Spulen 18 Stück (16+1+1)
16x Monolithic Power Systems MP87992 (VCore, 70A)
1x Monolithic Power Systems MP87992 (GT, 70A)
1x Monolithic Power Systems MP87992 (AUX, 70A)
Preis
ab 254 Euro
Webseite MSI MAG Z690 TORPEDO
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z690 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.400 MHz
Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs)
SLI / CrossFire 2-Way-CrossFireX
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690
1x PCIe 3.0 x16 (x1) über Intel Z690
1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z690
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
6x SATA 6GBit/s über Intel Z690
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6 GBit/s über Intel Z690
1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4/SATA 6 GBit/s über Intel Z690
USB Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (extern), 4x USB 3.2 Gen2 (3x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 2x intern), 1x USB 2.0 (1x extern)
Genesyslogic GL850G: 5x USB 2.0 (1x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 Out
1x DisplayPort 1.4 Out
WLAN / Bluetooth -
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung PCH-Bereich
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header
6x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), LED-Switch
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • Treiber- und Software-USB-Stick
  • Quick-Installation-Guide
  • MSI-Shout-Out-Infokarte
  • MSI-Reward-Infokarte
  • MSI-Produktflyer
  • MSI-Dankkarte
  • zwei SATA-Kabel
  • zwei M.2-Clips
  • ein M.2-Abstandshalter inklusive Schraube
  • diverse MSI-Sticker
  • MSI-Gaming-Gehäusesticker
MSI legt dem MAG Z690 TORPEDO auch etwas Zubehör mit in den Karton. Enthalten sind nicht nur das Handbuch und ein USB-Stick mit Software und Treiber sowie ein Quick-Start-Guide, sondern auch weitere MSI-Infoflyer und auch diverse Sticker. Ergänzend kommen zwei SATA-Kabel und weiteres M.2-Zubehör hinzu.
