MSI MAG Z690 TORPEDO im Test
Solider Gaming-Einstieg - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem Testsystem haben wir das MSI MAG Z690 TORPEDO getestet:
Hardware:
  • Intel Core i9-12900K
  • ASUS ROG Ryujin II 360mm AIO
  • 2x 16 GB DDR5-5200 (G.Skill RipJaws S5, F5-5200U4040A16GX2-RS5W) - @ 4.800 MHz, CL40-40-40-72 2T, bei 1,1 V
  • ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC
  • Seasonic Prime Platinum 1.200 W Netzteil
  • OCZ ARC 100 SSD 240 GB
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 11 Pro, Version 21H2 (Build 22000)
  • Intel INF 10.1.18836.8283
  • GeForce 496.49
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 4.800 MHz und CL40-40-40-72 2T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim MSI MEG Z690 TORPEDO mussten wir im BIOS keine Änderungen vornehmen, die Turbo-Einstellungen arbeiteten bereits korrekt. Wichtig ist, dass bei der Kühlerabfrage das Boxed-Kühler-Profil ausgewählt wird, damit das Mainboard innerhalb der Intel-Spezifikationen arbeitet.
Wir testen allerdings nur noch sechs Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark (Time Spy und Fire Strike), SuperPi 8M, Cinebench R23, Cinebench R20 und AIDA 64 Memory Benchmark:
3DMark
Time Spy
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
3DMark
Fire Strike
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R23
Multi Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R20
Multi Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
AIDA 64
Memory Benchmark (lesen)
MB pro Sekunde
Mehr ist besser
AIDA 64
Memory Benchmark (schreiben)
MB pro Sekunde
Mehr ist besser
SuperPi 8M
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Während die Performance bei 3DMark passt, wurden mit Cinebench R23 und R20 etwas weniger Punkte erzielt. Beim Arbeitsspeicher-Durchsatz sind die Werte hingegen im normalen Bereich.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Mehr als 17 Sekunden benötigte das MSI MAG Z690 TORPEDO für den POST, was eindeutig zu lang ist. MSI kann diese Zeit mit künftigen BIOS-Updates sicherlich etwas verringern.
