Noch immer sind die ATX-Mainboards in der Überzahl, wobei der Schrei nach den kleinen Mini-ITX-Brettchen für sehr kleine Builds unverändert groß ausfällt. Mit dem MEG Z690I UNIFY stellt MSI eine interessante Mini-Platine bereit, die als (sehr) kleiner Bruder des MEG Z690 UNIFY (Hardwareluxx-Test) ins Sortiment aufgenommen wird. Wir haben den Winzling auf die Probe gestellt.
MSIs MEG Z690 UNIFY konnte in unserem Test bis auf wenige Ausnahmen ziemlich überzeugen und ist ein guter LGA1700-Unterbau. Gerade dann, wenn eine umfangreiche Ausstattung und eine Ablehnung an der RGB-LED-Beleuchtung hoch im Kurs stehen. Genau diese Anforderungen erfüllt MSI auch mit dem MEG Z690I UNIFY, das aufgrund des Mini-ITX-PCBs allerdings nur begrenzt üppige Anschlussmöglichkeiten bereitstellen kann. Dafür lässt sich mit dem Mini-ITX-Mainboard ein platzsparendes, aber leistungsstarkes System erstellen.
Zu den Haupt-Features des MEG Z690I UNIFY zählt einerseits eine kräftige CPU-Spannungsversorgung mit 105-A-Wandlern, Thunderbolt 4 und natürlich auch der PEG-Steckplatz mit PCIe-5.0-Unterstützung. Ergänzend kommen einige M.2-Schnittstellen, mehrere SATA-Ports und natürlich auch ein paar USB-Buchsen der gegenwärtigen Generationen. Die beiden DDR5-UDIMM-Slots befinden sich dicht am LGA1700-Sockel und ermöglichen somit auf dem Papier sehr hohe Taktraten. Bis zu 64 GB lassen sich unterbringen.
Das mittlerweile klassische UNIFY-Design findet folgerichtig auch beim MEG Z690I UNIFY Verwendung. Sprich: Nicht nur das PCB ist schwarz, sondern auch sämtliche Kühler und Anschlüsse, wenn man vom PEG-Slot absieht.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MEG Z690I UNIFY wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MEG Z690I UNIFY |
Mainboard-Format | Mini-ITX |
CPU-Sockel | LGA1700 (Intel Alder Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
Phasen/Spulen | 12 Stück (10+1+1) 10x Renesas RAA22010540 (VCore, 105A) 1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A) 1x Monolithic Power MP87992 (AUX, 70A) |
Preis | ab 392 Euro |
Webseite | MSI MEG Z690I UNIFY |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z690 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 2x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.800 MHz |
Speicherausbau | max. 64 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | - |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über Intel Z690 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z690 |
USB | Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern), 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern), 2x USB 2.0 (2x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.4 Output 1x HDMI 2.1 Output 2x Mini-DisplayPort 1.4 Input |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 (JHL8540) über USB Typ-C, 40 GBit/s |
LAN | 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 Codec 3x 3,5 mm Audio-Jacks |
LED-Beleuchtung | 1x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header 1x 4-Pin System-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Clear-CMOS-Button (extern) |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Treiber- und Software-USB-Stick
- Quick-Installation-Guide
- MSI-Shout-Out-Infokarte
- MSI-Reward-Infokarte
- MSI-Produktflyer
- MSI-Dankkarte
- vier SATA-Kabel
- RGB-LED-Verlängerungskabel
- EZ-FrontPanel-Kabel
- Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- drei M.2-Schrauben
- diverse MSI-Sticker
- MSI-Gaming-Gehäusesticker
- zwei Schraubendreher
- Reinigungsbürste
Beim Zubehör herrscht große Ähnlichkeit zum großen Bruder. So wird das MEG Z690I UNIFY natürlich auch mit einem kleinen Handbuch, dem Support-USB-Stick und einem Quick-Start-Guide ausgeliefert. Hinzu kommt zahlreiches MSI-Material, wie die Shout-Out-, Reward- und Dankkarte sowie dem MSI-Produktflyer. Anschlusstechnisch liegen vier SATA-Kabel, je ein 4-Pin-RGB-LED-Verlängerungs-, ein EZ-FrontPanel- und ein Mini-DP-zu-DP-Adapterkabel bei.
Ebenfalls vorhanden sind eine 2T2R-WLAN-Antenne, dazu drei M.2-Schrauben, diverse Sticker und als kleines Geschenk zwei Schraubendreher sowie eine Reinigungsbürste.
