Als allererstes LGA1700-Mainboard hatten wir zum Alder-Lake-S-Launch Gigabytes Z690 AORUS Master im Test (Hardwareluxx-Test), das in vielen Punkten überzeugend war. Direkt unterhalb des Master-Modells angesiedelt, ist das Z690 AORUS Ultra aus der oberen Mittelklasse, das wir von Gigabyte für einen Testbericht erhalten haben. Kann auch das Z690 AORUS Ultra überzeugen?
Im Vergleich zum Z690 AORUS Master hat Gigabyte beim Z690 AORUS Ultra die Anzahl der VCore-Leistungsstufen von 19 auf 16 Stück reduziert. Davon abgesehen, bleibt es bei zusätzlichen zwei AUX-Spulen und einer GT-Spule. Dies sind Änderungen auf dem Papier, die im praktischen Einsatz allerdings nicht unbedingt negativ auffallen müssen. Um den Sockel LGA1700 hat das Unternehmen eine gute Ausstattung verbaut, die dem Großteil der Nutzer mehr als ausreichen dürfte.
So bringt das Z690 AORUS Ultra zahlreiche USB- und Storage-Schnittstellen mit. Auch ist ein PCIe-5.0-x16-Steckplatz für eine dedizierte Grafikkarte mit an Bord und gesellt sich zu zwei mechanischen PCIe-3.0-x16-Slots. Hinzu kommen Wi-Fi 6, 2,5 GBit/s-LAN sowie etwas Onboard-Komfort. Um den Sound kümmert sich Realteks 4080-Codec und für die Kühlung hat Gigabyte ebenfalls eine Menge Header hinterlassen. Alles in allem klingt das Gigabyte Z690 AORUS Ultra wie ein ziemlich rundes Paket.
Von den Abmessungen her hat sich Gigabyte beim Z690 AORUS Ultra für das ATX-Format entschieden. Auch ist das PCB wieder in Schwarz gehalten, das Ultra-Modell bringt allerdings deutlich mehr silberne Oberflächen. Besonders auffällig ist auch in diesem Fall der große M.2-Kühler nahe des CPU-Sockels.
Die technischen Eigenschaften
Das Gigabyte Z690 AORUS Ultra wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte Z690 AORUS Ultra |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1700 (für Intel Alder Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
Phasen/MOSFETs | 19 Stück (16+1+2) 16x Renesas RAA22010540 (VCore, 105A) 2x Monolithic Power MP87992 (VCCAUX, 70A) 1x Renesas RAA22010540 (VCCGT, 105A) |
Preis | ab 339 Euro |
Webseite | Gigabyte Z690 AORUS Ultra |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z690-Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.200 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | 2-Way CrossFireX |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU 2x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690 |
Storage-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6 GBit/s über Intel Z690 |
USB | PCH: 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen2 (4x extern) 2x Realtek RTS5411E: 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern) 2x USB-2.0-Hubs: 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 Out |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 Codec 2x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | I/O-Panel-Cover 2x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header 2x 4-Pin System-FAN/WPump-Header 4x 4-Pin System-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Q-Flash-Plus-Button (intern), Power-Button, Reset-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Quick-Installation-Guide
- sechs SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- vier M.2-Schrauben
- G-Connector
- RGB-Verlängerungskabel
- zwei Thermistor-Kabel
- Noise-Detection-Kabel
- Gigabyte-AORUS-Gehäusesticker
Das Gigabyte Z690 AORUS Ultra bringt auch ein paar Beilagen mit. So konnten wir in der Verpackung auch das User Manual und dazu ein Quick-Installation-Guide sowie auch sechs SATA-Kabel auffinden. Doch auch die WLAN-Antenne, je ein RGB-LED-Verlängerungs- und Noise-Detection- sowie zwei Thermistor-Kabel sind mit dabei. Bleiben noch die vier M.2-Schrauben, der G-Connector und ein Gigabyte-AORUS-Sticker übrig.
