Nach zwei Mainboard-Kurztests wird es mal wieder Zeit für ein vollumfängliches Review. Und gerade für Content Creator, die auf Intels Core i9-12900(K) setzen, könnte das ASUS ProArt Z690-Creator WiFi eine gute Basis darstellen. Wir haben die Creator-Platine getestet und sie gegen die anderen LGA1700-Mainboards antreten lassen.
Das ASUS ProArt Z690-Creator WiFi bringt alles Wichtige an Ausstattungsmerkmalen mit, die für den ambitionierten Content Creator wichtig sind. Modernste Technik wird nicht nur aufgrund der Alder-Lake-S-Unterstützung geboten, sondern auch mithilfe vom neuen DDR5- und PCIe-5.0-Standard. Und auch Thunderbolt 4 wird sehr oft mit dem Thema Content Creation assoziiert. Und auch dies bringt ASUS neuer ProArt-Ableger gleich in zweifacher Ausführung mit. Alles in allem lohnt sich definitiv ein genauer Blick unter die Haube des ASUS ProArt Z690-Creator WiFi.
Groß etwas geändert hat ASUS an dem bereits bekannten ProArt-Konzept nicht. Die Farbe Schwarz bestimmt weiterhin den Grundton, wurde an einigen Stellen jedoch mit goldenen Akzenten angereichert. Das I/O-Cover besteht aus einfachem Kunststoff und ist daher nichts besonderes. Bei Bedarf können beide Kunststoff-Abdeckungen bei Nichtgefallen auch einfach entfernt werden.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ProArt Z690-Creator WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | ASUS ProArt Z690-Creator WiFi |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1700 (Intel Alder Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V 1x 6-Pin PCIe |
Phasen/MOSFETs | 17 Phasen (16+1) 16x Monolithic Power Systems MP86992 (VCore, 70A) 1x Monolithic Power Systems MP86992 (GT, 70A) |
Preis | ab 542 Euro |
Webseite | ASUS ProArt Z690-Creator WiFi |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z690 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.000 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | - |
PCI-Express | 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 8x SATA 6GBit/s über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6GBit/s über Intel Z690 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690 |
USB | Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern), 6x USB 3.2 Gen2 (6x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 4x USB 2.0 (4x extern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 Output 2x DisplayPort 1.4 Input |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
Thunderbolt | 2x USB Typ-C Thunderbolt 4 über Intel JHL8540, 40 GBit/s |
LAN | 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN 1x Marvell FastLinQ Edge 10-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 5x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Flash-BIOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Treiber- und Software-DVD
- Quick-Start-Guide
- Sicherheitsinformationen
- vier SATA-Kabel
- DisplayPort-Kabel
- zwei M.2-Abstandshalter aus Gummi
- zwei M.2-Clips
- Q-Connector
- 2T2R-WLAN-Antenne
- ASUS-Control-Center-Express-Lizenzschlüssel
Obligatorisch liefert ASUS natürlich ein Mainboard-Handbuch und auch je einen Quick-Start-Guide sowie Sicherheitsinformationen mit. Die Treiber und Software befinden sich auf der beiliegenden DVD, leider hat sich ASUS in diesem Fall gegen den USB-Stick entschieden. Ebenfalls dabei sind vier SATA-Kabel, ein DisplayPort-Kabel sowie auch eine frei zu positionierende WLAN-Antenne. Bleiben noch der Q-Connector und weiteres M.2-Zubehör übrig. Für die ASUS-Control-Center-Express-Software liegt außerdem ein Lizenzschlüssel bei.
