Unter den zahlreichen LGA1700-Mainboards für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren gesellt sich ASRocks Z690 PG Velocita aus der Phantom-Gaming-Serie, das keine Standardkost an Ausstattungsmerkmalen mitbringt und auch bei der CPU-Spannungsversorgung gut aufgestellt sein sollte. Wir haben die ASRock-Platine auf den Prüfstand gestellt.
Mit den Phantom-Gaming-Brettern möchte ASRock im Gaming-Segment ordentlich mitmischen. Je nach Modell gelingt es dem Hersteller, mal mehr, mal weniger. Ein interessantes Modell haben wir uns nun mit dem Z690 PG Velocita herausgesucht. Für knapp 400 Euro wird die LGA1700-Platine derzeit bei geizhals.de gelistet und bringt auch einiges an Ausstattung mit. Natürlich werden wir uns hierzu die Details genauer anschauen und die Platine gegen die anderen LGA1700-Mainboards antreten lassen.
Die Farbgebung des ASRock Z690 PG Velocita erinnert mit Schwarz, Rot und Silber an die vergangene Fatal1ty-Zeit. Generell setzt ASRock auf das bewährte ATX-Format. Unsere Leser können wir bezüglich des PCH-Kühlers beruhigen: Auch wenn es so aussieht, als wenn ein Lüfter präsent ist, so ist dies nicht der Fall und entspricht rein der Optik. Anders sieht es dagegen beim VRM-Kühler aus. Doch dazu gehen wir später noch genauer ein.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die technischen Eigenschaften des ASRock Z690 PG Velocita:
Hersteller und Bezeichnung | ASRock Z690 PG Velocita |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1700 (Intel Alder Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
Phasen/MOSFETs | 19 Phasen (16+1+2) 16x Renesas ISL99360 (VCore, 60A) 1x Renesas ISL99360 (GT, 60A) 2x Renesas ISL99360 (AUX, 60A) |
Preis | ab 400 Euro |
Webseite | ASRock Z690 PG Velocita |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z690 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.400 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | - |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z690 1x PCIe 3.0 x16 (x2) über Intel Z690 2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z690 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (shared) 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690 (shared) 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4/SATA 6GBit/s über Intel Z690 |
USB | Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern), 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern), 4x USB 2.0 (4x intern) ASMedia ASM3042: 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern) ASMedia ASM1074: 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.4 Output 1x HDMI 2.1 Output |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Killer AX1675, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel Killer E3100 2,5-GBit/s-LAN 1x Intel I219-V 1-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH, rechte Unterseite 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU/Water-Pump-Header 5x 4-Pin Chassis/Water-Pump-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (intern), Power-Button (intern), Reset-Button (intern) |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- Software-Setup-Guide
- vier SATA-Kabel
- drei M.2-Abstandshalter und vier M.2-Schrauben
- Grafikkarten-Halterung
- 2T2R-WLAN-Antenne
- 30-mm-Axiallüfter inklusive Halterung
- USB-2.0-Slotblende (2x USB 2.0)
- zwei ASRock-Kabelbinder
- ASRock-Phantom-Gaming-Keyboard-Cap
- ASRock-Phantom-Gaming-Schlüsselanhänger
- ASRock-Phantom-Gaming-Postkarte
ASRock gibt dem Käufer des Z690 PG Velocita nicht nur die Standardbeigaben, wie das Handbuch, den Support-Datenträger und einen Software-Setup-Guide mit auf den Weg. Ebenfalls enthalten sind vier SATA-Kabel, eine Grafikkarten-Halterung sowie ein zusätzlicher 30-mm-Lüfter in der Axialbauweise und die dazugehörige Halterung. Neben drei M.2-Abstandshaltern und den Schrauben konnten wir in der Verpackung allerdings auch eine Slot-Blende mit zwei USB-2.0-Ports auffinden. Die beiden ASRock-Kabelbinder, der Phantom-Gaming-Keycap und dazu ein Schlüsselanhänger sowie die Postkarte runden das Ganze ab.
