CPU-OC hui, RAM-OC pfui
ASRock Z690 PG Velocita im Test - Leistungsaufnahme
Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASRock Z690 PG Velocita bringt einige Zusatz-Controller mit. Ein USB-3.2-Gen1-Controller, Ein USB-3.2-Gen1-Hub, zwei LAN-Controller, sowie ein WLAN- und Bluetooth-Modul und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 23 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Version 29.8 Build 6, Small-FFTs, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die GeForce RTX 2060. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme (normal)
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Fest steht schon einmal, dass das ASRock Z690 PG Velocita nicht zu den effizientesten Mainboards im Idle gehört, was wir allerdings auch nicht erwartet haben. Zusammen mit dem Restsystem wurden von unserem Verbrauchsmessgerät knapp über 55 W gemessen.
Cinebench R23 (normal)
Leistungsaufnahme xCPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Etwas besser positioniert sich die Platine dann mit Cinebench R23, wo insgesamt 316,4 W der Steckdose entnommen wurden. Damit befindet sich ASRocks Z690 PG Velocita im guten durchschnittlichen Bereich.
Leistungsaufnahme Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Ähnlich sah es dann auch in Verbindung mit Prime95 inklusive AVX und AVX2 aus. Gemessen wurden 335,4 W, sodass Intels Power-Limits nicht wirklich überschritten werden.
CPU-Spannungen Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Die Default-Last-VCore lag laut CPU-Z bei 1,264 V und ist ziemlich durchschnittlich unterwegs.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die GeForce RTX 2060 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme (reduziert)
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Im UEFI des ASRock Z690 PG Velocita haben wir Intels I219-V-Controller, das WLAN-Modul und auch die RGB-LED-Beleuchtung deaktiviert. Durch diese Maßnahmen wurden im Leerlauf immerhin 1,8 W eingespart.
Cinebench R23 (reduziert)
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Als wir Cinebench R23 ein zweites Mal laufen gelassen haben, zeigte unser Verbrauchsmesser 3,4 W weniger an, sodass die Leistungsaufnahme nun bei 313 W lag.
Leistungsaufnahme Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Ironischerweise wurde mit Prime95 am meisten Energie eingespart. Nämlich 5,7 W, sodass der Energiebedarf nun 329,7 W betrug.
CPU-Spannungen Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Die VCore hat sich nicht verändert und befand sich weiterhin bei 1,264 V.
In Summe befindet sich das ASRock Z690 PG Velocita bei der Leistungsaufnahme im durchschnittlichen Bereich und konnte keine neuen Rekorde aufstellen. Doch das muss diese Platine auch nicht, da sie in der oberen Mittelklasse angesiedelt ist.
