Asus PG191 Design-TFT - Zubehr
Das Highlight des Lieferumfangs stellt zweifelsohne die Kabelpeitsche dar. So müssen nicht mehrere einzelne Kabel verlegt werden um alle Funktionen des PG191 nutzen zu können. Die Peitsche besitzt einen analogen VGA-Stecker, einen Klinken- und einen USB-Anschluss. Das Kabel verfügt über eine ausreichende Länge, so dass es nicht zu Anschlussproblemen kommt.
1
Um den Monitor digital anschließen zu können hat Asus dem PG191 ein normales DVI-Kabel beigelegt.  Leider ist dieses aber nicht als Kabelpeitsche aufgebaut. So dass eine Kabelpeitsche mit analogem Anschluss immer zusätzlich verlegt werden muss, denn Asus legt dem Monitor keine separaten USB- und Sound-Kabel bei.
1
Weiterhin befinden sich eine Garantiekarte und eine Kurzanleitung im Lieferumfang des PG191. Eine ausführliche Anleitung sucht man bei diesem Monitor leider vergebens, denn das gute Stück befindet sich nur auf der beiliegenden CD. Es sei allerdings erwähnt, dass dies bei den meisten Konkurrenzmodellen genau so gehandhabt wird.
Nachdem wir uns nun mit der Hardware beschäftigt haben, geht es auf der nächsten Seite mit den Leistungen des PG191 weiter.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
