Samsung U32E850R im Test - Profi-Display mit hoher Auflösung und FreeSync - Bildqualität
Subjektive Beurteilung der Bildqualität
Unser Testkandidat kann in der Praxis mit einem erstklassigen Bild aufwarten. Das geht bereits bei der Kombination aus einer Diagonale von 32 Zoll und der UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten los. Wer sich einmal an die Kombination aus einer gestochen scharfen Darstellung und gleichzeitig viel Platz auf dem Desktop gewöhnt hat, wird so schnell nicht mehr zu einem kleineren Gerät zurückwechseln wollen. Gleichzeitig profitieren gerade Enthusiasten in den Bereichen Fotografie und Videoproduktion natürlich am deutlichsten. Bilder sehen mit rund 8 MP doch deutlich imposanter aus, als es mit den 2 MP möglich ist, die normale FullHD-Displays bieten. Im Bereich der Video-Post-Produktion ist es gleichzeitig äußerst praktisch (das meiste) 4K-Material entweder nativ betrachten zu können oder FullHD-Aufnahmen nativ im Vorschau-Fenster von Premiere laufen zu lassen.
samsung 850 profil
Samsung U32E850R
Das von Samsung eingesetzte PLS-Panel wird mit einem maximalen Blickwinkel von 178° angegeben. Die Blickwinkel fallen dabei deutlich größer aus, als man es von den meisten Monitoren kennt, bei seitlichen Blicken kommt es aber etwas früher zu Farbveschiebungen als bei vielen IPS-Geräten. Die Farbdarstellung ist gut, wer auf einen neutralen Weißpunkt von 6.500 Kelvin angewiesen ist, muss aber nachjustieren.
Nicht perfekt ist die Performance im Bereich der Lichthöfe. Gerade auf der linken Seite ist gut zu erkennen, dass das Backlight recht stark durchleuchtet. Allerdings fällt davon im normalen Betrieb nicht sonderlich viel auf.
Gleichzeitig bietet Samsungs 32-Zöller auch für Gamer eine interessante Seite, denn auch FreeSync wurde integriert. Mit reinrassigen Gaming-Displays kann der U32E850 zwar nicht mithalten, denn es wird ein Bereich von 40 bis 60 Hz unterstützt, wer aber mit dem Display ab und an auch einmal spielen will, wird den positiven Effekt schnell bemerken – eine AMD-Grafikarte vorausgesetzt.
samsung u32e850 24
Samsung U32E850R
Der Picture-in-Picture-Betrieb funktioniere in unseren Tests ohne größere Probleme und kann je nach Anwendungsfall recht praktisch sein. Oftmals werden die Nutzer ihr Display aber vermutlich nur mit einer primären Quelle nutzen.
Messergebnisse
Helligkeit, Kontrast, Ausleuchtung
Helligkeit
maximal
cd/m²
Mehr ist besser
Kontrast
maximal
1369 XX
1283 XX
1257 XX
1076 XX
1024 XX
1009 XX
938 XX
832 XX
807 XX
Wert:1
Mehr ist besser
Der U32E850 bietet maximal eine Helligkeit von 369 cd/m², gemittelt über das große Panel sind 348,3 cd/m². Das ist in jedem Fall ausreichend, um in hellen Umgebungen eine gute Darstellungsqualität zu erreichen. Es sollte allerdings auch dann darauf geachtet werden, dass sich keine direkte Lichtquelle im Rücken des Betrachters befindet. In unseren Messungen konnte das Display zudem hinsichtlich der Homogenität der Ausleuchtung überzeugen, denn zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Sektor lag eine Differenz von 46 cd/m², was zu einem Wert von 88 % führt. Wichtiger ist natürlich die Praxis: Unterschiede waren allenfalls bei homogenen Flächen auszumachen, aber auch dann nur, wenn darauf geachtet wurde. Nicht vollends gefallen kann hingegen das Kontrastverhältnis, das mit einem Wert von 772:1 am unteren Ende unserer Skala einzuordnen ist.
Weißpunkt und Farbreproduktion
Weißpunkt
6973 XX
6866 XX
6713 XX
6699 XX
6661 XX
6576 XX
6465 XX
6397 XX
6347 XX
5877 XX
Farbtemperatur in Kelvin
Idealwert: 6.500 Kelvin
Farbreproduktion
1.72 XX
2.17 XX
3.7 XX
4.38 XX
4.57 XX
5.46 XX
7.09 XX
8.26 XX
9.47 XX
10.37 XX
13.41 XX
DeltaE
maximales DeltaE
Eine möglichst konkrete Farbdarstellung ist noch immer eine der wichtigsten Fähigkeiten für einen professionellen Monitor – und gerade hier kann Samsungs Display auf der ganzen Linie überzeugen. Über das Panel gemittelt liegt der Weißpunkt bei 6.576,9 Kelvin, was sehr nah dran ist am Optimum von 6.500 Kelvin. Zudem fällt die maximale Abweichung mit 147 Kelvin sehr gering aus.
Noch besser sieht es aber im Bereich der Farbreproduktion aus. Über den gesamten Bereich gemittelt erreicht der U32E850 einen Wert von Delta E 0,73, während das Maximum bei gerade einmal Delta E 1,72 liegt – eine exzellente Performance.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (5) VGWort
