iiyama ProLite B2783QSU im Test - Es muss nicht immer High-End sein - Fazit
High-End-Gaming-Displays bieten eine Menge für Enthusiasten, sind in der Regel aber alles andere als günstig. Wer nur ab und an ein Spiel anwirft, aber dennoch nicht auf eine schnelle Wiedergabe ohne störende Tearing-Effekte verzichten möchte, der kann auch deutlich weniger investieren, wie unser Test des iiyama ProLite B2783QSU zeigt. Ganz ohne Abstriche geht es am Ende aber natürlich nicht.
Das Gehäuse unseres Testkandidaten ist schlicht und ohne jegliche Eye-Catcher. Entsprechend zeitlos wirkt das Äußere, leider verzichtet der Hersteller aber darauf, eine Edge-to-Edge-Abdeckung zu nutzen. So würde der 27-Zöller filigraner und etwas moderner wirken. An der eigentlichen Funktionsweise wird so natürlich nichts verändert. Die Verarbeitungsqualität und Materialgüte sind der Preisklasse angemessen. Gut ausgestattet wurde das Anschluss-Panel, das neben allen wichtigen Display-Anschlüssen auch einen sehr gut erreichbaren USB-Hub bietet. Einzig die Verkabelung hätte optisch noch etwas ansprechender gelöst werden können.
Dafür kann die Ergonomie auf der ganzen Linie überzeugen, denn es wird nicht nur eine Höhenverstellung geboten, sondern auch eine Pivot-Funktion. So kann der ProLite B2783QSU ohne Probleme an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Bedienung ist zweckmäßig aufgebaut. Dank der gut ablesbaren Beschriftung der Tasten gehen Einstellarbeiten gut von der Hand, das genutzte OSD wirkt optisch allerdings ein wenig antiquiert und bietet nur die wichtigsten Einstellmöglichkeiten.
Die Bildqualität hinterlässt einen ordentlichen Eindruck, seine technische Herkunft kann das TN-Panel aber nicht verleugnen. Der Vorteil ist unbestreitbar die schnelle Darstellung, die in Kombination mit der FreeSync-Technik dazu führt, dass sich auch Spieler mit dem Display anfreunden können - zumindest dann, wenn das extrem direkte Spielgefühl der Panels mit hohen Wiederholfrequenzen (100 Hz und mehr) nicht auf der Wunschliste steht. Die maximale Helligkeit fällt hoch aus, sodass es keine Probleme gibt, wenn der Monitor in gut beleuchteten Umgebungen genutzt wird. Die Farbdarstellung ist angenehm und nicht übertrieben, allerdings ist der Weißpunkt recht merklich in den warmen Bereich verschoben, sodass Anwender nachkorrigieren sollten, wenn eine fotoneutrale Darstellung gewünscht wird. TN-typisch kommt es bei seitlichen Blicken so deutlichen Farbverschiebungen.
Alles in allem erweist sich der iiyama ProLite B2783QSU als guter Allrounder, wenn nach einem Monitor für gelegentliche Gaming-Sessions gesucht wird, aber nicht gleich Unsummen investiert werden sollen.
Positive Aspekte des iiyama ProLite B2783QSU:
  • gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • schnelles Panel
  • hohe maximale Helligkeit
  • gute Ergonomie-Features
  • FreeSync mit an Bord
Negative Aspekte des iiyama ProLite B2783QSU:
  • TN-Panel mit eingeschränkten Blickwinkeln
  • 70 Hz für passionierte Gamer zu langsam
  • OSD wirkt altbacken
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (19) VGWort
