ASUS ProArt PA278QV im Test
Viel Grafik-Display fürs Geld - Ergonomie
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden muss.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
ASUS zielt mit dem PA278QV klar auf die arbeitende Bevölkerung. Entsprechend muss sichergestellt werden, dass über einen langen Zeitraum komfortabel gearbeitet werden kann. Erfreulicherweise leistet sich ASUS hier keine Blöße und spendiert dem 27-Zöller das volle Arsenal an Anpassungsmöglichkeiten.
Die Höhe kann in einem Bereich von 150 mm angepasst werden. ASUS erlaubt es, das Panel sehr weit abzusenken, sodass es sich fast auf Schreibtisch-Niveau befindet. Gleichzeitig kann die Neigung in einem Bereich von -5° bis 35° großzügig verstellt werden. Wer häufig Hochformat-Dokumente bearbeitet, kann sich zudem über eine Pivot-Funktion freuen. Auf die Schwenkfunktion sind wir bereits eingegangen.
Zieht man nun die Preisklasse der ProArt-Displays heran, gilt, dass man es eigentlich nicht viel besser machen kann. Sollten all diese Optionen nicht reichen oder noch mehr Platz auf dem Schreibtisch gewünscht sein: Es ist auch eine VESA-Aufnahme im 100x100-mm-Format vorhanden, sodass sogar ein Monitor-Arm genutzt werden kann.
OSD und Bedienelemente
Nicht ganz so glücklich sind wir mit der Bedienung, die ebenfalls ProArt-typisch ist. ASUS verzichtet auf einen Joystick und setzt auf sechs Tasten in der unteren rechten Ecke des Rahmens. Diese sind zwar gut erreichbar, jedoch nicht beschriftet. Die Funktion eines jeden Tasters wird nach der erstmaligen Betätigung eingeblendet. Wirklich schnell geht das Hangeln durch die Menüs jedoch nicht von der Hand. Gerade anfänglich kommt es regelmäßig zu falschen Eingaben.
Gut gefallen kann das Menü, das im typischen ASUS-Design daherkommt. Es bietet zahlreiche Presets, erlaubt es dem Nutzer aber auch, umfangreiche eigene Einstellungen vorzunehmen. So lassen sich die Farben über eine 6-Achs-Farbkontrolle besonders präzise anpassen. Der Weißpunkt wird im Menü mit 6.500 K angegeben, allerdings sind die Sprünge mit 9.300 K, 5.500 K und 5.000 K deutlich zu groß, um damit eine differenzierte Anpassung vornehmen zu können, wie es beispielsweise bei Eizo der Fall ist.
Zusätzlich stellt ASUS die Software Chroma Tune bereit. Da der PA278QV nicht über eine Hardware-Kalibrierung verfügt, fällt der Funktionsumfang überschaubar aus. Es kann zwischen verschiedenen Profilen umgeschaltet werden. Praktischer ist da schon, Farbprofile mit bestimmten Anwendungen zu verknüpfen, sodass beispielsweise beim Start von Photoshop stets das sRGB-Profil geladen wird.
Stromverbrauch
Stromverbrauch
30.0XX
32.7XX
35.4XX
Watt
weniger ist besser
Den Stromverbrauch ermitteln wir wie üblich bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m².
Die dabei ermittelten 13,8 W sind ein sehr guter Wert, die den 27-Zöller nicht nur für Grafiker, sondern auch für Anwender interessant macht, die bewusst mit dem Strom umgehen.
