Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Das Design steht klar im Mittelpunkt des PD27, erfreulicherweise wirkt sich das aber nicht auf die Ergonomie-Features des 27-Zöllers aus. Das Panel lässt sich in einem Bereich von 150 mm in der Höhe zu justieren. In Kombination mit einem 27-Zoll-Panel das mehr als ausreichend, um auch großgewachsene Nutzer vor keine Probleme zu stellen. Ganz bis auf Schreibtischniveau kann das Panel zwar nicht abgesenkt werden, in der Praxis hat das aber kaum eine Relevanz.
In der Neigung kann das Panel im Bereich von -4° bis 21,5° angepasst werden, was ebenfalls für den normalen Alltag voll und ganz ausreichend ist. Schlussendlich hat AOC noch eine Schwenk-Möglichkeit für das Panel integriert, was für das angesprochene Surround-Gaming-Setup interessant sein kann.
OSD und Bedienelemente
Zur Bedienung setzt AOC auf einen einzelnen Joystick, der allerdings nicht zentral auf der Unterseite des Rahmens verbaut wurde, sondern auf der Rückseite im rechten unteren Eck. Da der 27-Zöller nicht allzu breit ist, ist der Stick prinzipiell immer gut zu erreichen, spätestens dann, wenn man sich nach den ersten Minuten die genaue Lage eingeprägt hat. Der Stick ist angenehm dimensioniert, könnte jedoch gerne einen präziseren Druckpunkt besitzen. Zusätzlich gibt es von AOC eine praktische Fernbedienung, sodass in den meisten Fällen gar nicht erst hinter das Panel gegriffen werden muss.
Deutliche Unterschiede zu den bekannten Agon-Modellen gibt es beim OSD, das von Porsche Design mit einer ungewöhnlichen Kacheloptik gestaltet wurde. Das sieht schick aus, ist aber gleichzeitig unübersichtlicher, als die bekannten, deutlich kleineren Menü-Lösungen. Doch hier gilt ebenfalls: Nach einer Eingewöhnung findet man sich weitestgehend problemlos im Menü zurecht.
Der Funktionsumfang kann überzeugen und ist klar auf das Gaming ausgerichtet. Neben dem obligatorischen Overdrive-Modus kann so zum Beispiel ein FPS-Counter eingeblendet werden. Nicht vorhanden ist hingegen die Möglichkeit, ein Fadenkreuz einzublenden.
Stromverbrauch
Unsere Messungen zum Stromverbrauch haben wir wie gewohnt bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m² durchgeführt.
AOC setzt auf ein 27 Zoll großes VA-Panel, ein allzu hoher Stromverbrauch ist also nicht zu erwarten. Als Stromspar-Experte beweist sich der PD27 in unserem Test nicht. Wir konnten einen Verbrauch von 25,4 W ermitteln, was einem Verbrauch von 0,03484 W/Zoll² resultiert. Der EIZO EV3895-BK beispielsweise verbraucht mit 38 Zoll kaum mehr.
Wird die Wiederholfrequenz auf 240 Hz erhöht, steigt der Stromverbrauch auf 32,3 W an.
