ASUS ProArt PA348CGV im Test
Kreativ-Monitor mit 120 Hz - Fazit
Geräte für den Content Creator von heute stehen weiterhin bei den Firmen hoch im Kurs. Beim ProArt PA348CGV schnürt ASUS ein interessantes Paket mit einer erhöhten Wiederholfrequenz.
Am wichtigsten ist für ein Gerät wie den ProArt PA348CGV natürlich die Farbwiedergabe. Ab Werk kommt dieser mit einem recht guten Weißpunkt daher, der zwar nicht vollkommen neutral ist, aber doch besser als bei vielen anderen Gerät austariert wurde. Die erweiterte Farbraum-Abdeckung führt zu etwas übersättigten Farben, während beim DeltaE noch Luft nach oben besteht. Dafür kann der ab Werk kalibrierte sRGB-Modus mit einem deutlich präziseren Farbraum aufwarten, lässt an anderer Stelle jedoch ebenfalls Luft für Verbesserungen. Profis sollten daher auf eine individuelle Kalibrierung setzen, was wir aber ohnehin grundsätzlich empfehlen würden.
Die Grundlagen passen indes: Das Bild ist ausreichend hell für normal beleuchtete Umgebungen, der Kontrastumfang auf dem typischen IPS-Niveau. Durch das stumpfmatte Coating geht subjektiv jedoch etwas an Kontrastumfang verloren. Gut gefällt die Blickwinkelunabhängigkeit des IPS-Panels sowie die homogene Ausleuchtung. Ein Backlight-Bleeding ist kaum zu erkennen. Als Besonderheit besitzt das Panel eine Wiederholfrequenz von 120 Hz, was gerade bei Rendering-Anwendungen von Vorteil sein kann. Darüber hinaus zeichnet sich das Gerät mit einer kaum sichtbaren Schlierenbildung aus. Entsprechend kommen auch Gelegenheitsspieler durchaus auf ihre Kosten.
Beim Gehäuse des ProArt PA348CGV ist klar die geriffelte Rückseite das Highlight. Zusammen mit den schmalen Rändern sieht der Monitor also besonders ansprechend aus, wenn er frei im Raum steht. Die Front fällt sehr schlicht aus, einzig die Bedienelemente werden recht offensichtlich präsentiert. Der Standfuß fällt groß aus, garantiert aber einen sicheren Stand. Wer Platz sparen möchte, kann zur praktischen Tischklemme greifen, die zum Lieferumfang gehört. Das Anschlusspanel ist zeitgemäß ausgestattet und bietet auch seitlich zugängliche USB-Ports. Leider sind diese aber recht weit zurückversetzt. Dafür kann die Typ-C-Schnittstelle mit einem Ladestrom von 90 W aufwarten, sodass eine Docking-Station ersetzt werden kann, wenn kein Netzwerk-Anschluss benötigt wird.
Ergonomisch gibt es wenig auszusetzen. Die mechanischen Anpassungsmöglichkeiten sind so ausgelegt, dass die meisten Nutzer eine bequeme Sitzposition finden sollten. Die Bedienung per Joystick kann prinzipiell gefallen, allerdings fällt der Stick recht klein aus. Shortkey sind reichlich vorhanden, es dauert allerdings etwas, bis alle Funktionen verinnerlicht sind. Dafür erweist sich das OSD als gut strukturiert und sinnvoll auf den angedachten Anwendungszweck abgestimmt.
Alles in allem bietet ASUS mit dem ProArt PA348CGV ein Grafik-Display, das sich mit seinen 120 Hz deutlich von der Konkurrenz absetzen kann und mit seinen kurzen Reaktionszeiten auch für Gelegenheitsspieler interessant sein kann. Allerdings könnte die Farbdarstellung ab Werk noch etwas präziser sein. Für Heim-Anwender reicht das Gebotene aus, Profis müssen nachregeln.
Positive Aspekte des ASUS ProArt PA348CGV:
  • neutrale Farbabstimmung im sRGB-Modus
  • 120 Hz-Betrieb
  • kurze Reaktionszeiten
  • gute ergonomische Anpassungsmöglichkeiten
  • Typ-C mit 90 W
Negative Aspekte des ASUS ProArt PA348CGV:
  • Farbdarstellung könnte präziser sein
  • keine Hardware-Kalibrierung
Preise und Verfügbarkeit
799,90 Euro Nicht verfügbar Ab 728,99 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 728,99 EUR
Lagernd 734,67 EUR
Verfügbar 735,97 EUR
Verfügbar 740,69 EUR
Verfügbar 756,90 EUR
Lagernd 759,90 EUR
Verfügbar 759,90 EUR
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (27) VGWort
