EIZO FlexScan EV2781 im Test
Unauffälliger Business-Könner - Ergonomie + Stromverbrauch
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Die mechanischen Einstellmöglichkeiten sind eines der Steckenpferde der japanischen Monitor-Experten. So auch beim FlexScan EV2781. Das Panel kann in einem Bereich von 176,6 mm in der Höhe verstellt werden, was äußerst umfangreich ist. Als Besonderheit besteht die Möglichkeit, das Panel auf Niveau der Schreibtischplatte abzusenken. Je nach Anwendungsfall kann das recht praktisch sein.
Darüber hinaus kann die Neigung in einem Spektrum von -5 ° bis 35 ° sehr großzügig angepasst werden. Eine Drehung des Panels ist um 344° möglich. Schlussendlich darf auch die Pivot-Funktion nicht fehlen.
Wer es noch etwas flexibler haben möchte, der kann zu einem Monitor-Arm mit dem 100x100-mm-Raster der VESA greifen.
OSD und Bedienelemente
Während Joysticks auf dem Vormarsch sind, setzt EIZO weiterhin auf zahlreiche Sensor-Tasten, die unauffällig in den Rahmen integriert wurden. Eine Beschriftung wird erst dann eingeblendet, wenn die Tasten erstmalig berührt werden. Ideal ist die Vielzahl der Bedienelemente zwar nicht, da die Tasten jedoch sehr gut reagieren, ist eine schnelle und problemlose Bedienung möglich
Das OSD ist in zwei Ebenen strukturiert, sodass ein schneller Zugriff auf die wichtigsten Funktionen wie die Helligkeit, die ECO-Features oder die Nutzer-Modi jederzeit möglich ist. Tiefere Einstellmöglichkeiten sind im Menü zu erreichen, wobei im Vergleich zu modernen Gaming- oder Grafik-Displays ein überschaubarer Umfang geboten wird. Das stört aber nicht, denn alle wichtigen Funktionen für ein klassisches Office-Gerät wurden integriert.
Die Optik ist sehr nüchtern und übersichtlich. Da alle Funktionen klar und deutlich beschrieben wurden, sollten sich somit selbst Einsteiger und weniger erfahrene Anwender schnell zurechtfinden.
Leistungsaufnahme
Stromverbrauch
Watt
weniger ist besser
Den Stromverbrauch ermitteln wir bei allen Monitoren bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m².
Dabei konnten wir einen Stromverbrauch von 17,8 W ermitteln, was ein überzeugendes Ergebnis für ein 27-Zoll-Gerät mit WQHD-Auflösung ist.
Lobenswerterweise ist ein möglichst ökologischer Betrieb ein wichtiges Thema der Flexscan-Displays. Um das zu gewährleisten, setzt EIZO auf eine umfangreiche Sensorik. Im Menü finden sich die beiden Punkte Auto EcoView und EcoView Optimizer 2. Erstere sorgt in Kombination mit einem integrierten Helligkeitssensor dafür, dass das Backlight stets die richtige Helligkeit im Verhältnis zur Umgebung besitzt. Mussten früher noch die Ober- und Untergrenze festgelegt werden, setzt EIZO dies nun automatisch um, in Relation zur individuell gesetzten Helligkeit. In der Praxis funktioniert das hervorragend. Einmal aktiviert, mussten wir uns um die passende Helligkeit keine Gedanken mehr machen – die Einstellung passte stets.
Der EcoView Optimizer 2 passt das Backlight bei dunklen Hintergründen an, was ebenfalls gut funktionierte. Wird er aktiviert, sinkt der Stromverbrauch auf 11,4 W, was prozentual noch einmal einen deutlichen Fortschritt darstellt.
