SilverStone Zeus 1350W im Test - Spannungsstabilität / Ripple- und Noisebetrachtung
Ausgangsspannungen
Die Qualität der Ausgangsspannungen ist eines der wichtigsten Merkmale eines Netzteils, eigentlich noch deutlich wichtiger als seine Effizienz. Arbeitet ein Netzteil nicht stabil bzw. liefert stark schwankende Spannungen, kann die Funktion des Rechners beeinträchtigt werden. Wir schauen uns daher einmal an, wie sich die Spannungen unter Last verändern und ob sie im durch den ATX Design Guide festgelegten Toleranzbereich bleiben. Dieser erlaubt Abweichungen von +/- 5 Prozent von der Sollspannung, der Wertebereich der Diagramme entspricht genau diesem Toleranzbereich.
Weiterhin schauen wir uns die Qualität der Ausgangsspannungen per Oszilloskop im Detail an. Die so genannten Ripple-/Noisespannungen sind hochfrequente Wechselspannungen, die auf die eigentliche Ausgangs-Gleichspannung aufgeprägt sind. Sie entstehen durch die Arbeitsweise von Schaltnetzteilen und werden je nach Güte des Netzteildesigns bzw. seiner Ausgangsfilter mehr oder weniger stark herausgefiltert. Im ATX Design Guide ist festgelegt, dass auf 12 Volt Werte von 120 mV (pp, "peak-to-peak"), bei 3,3 Volt und 5 Volt 50 mV (pp) auftreten dürfen.
spannung
Das SilverStone Zeus 1350W zeigt hier insgesamt ordentliche Werte. Die Spannungen 5 Volt und 12 Volt fallen unter Last um ca. 1,5 Prozentpunkte ab, die 3,3 Volt sind mit ca. 3 Prozentpunkten etwas schwächer, aber liegen ebenfalls noch gut im Rahmen.
ripple
Bei den Ripple-/Noise-Spannungen sieht die Lage ausgesprochen gut aus. Auf 3,3 Volt werden maximal knapp 13 mV(pp), auf 5 Volt knapp 11 mV(pp) erreicht, was angesichts des Grenzwertes von 50 mV(pp) und der Tatsache, dass die Nebenspannungen immer etwas kritischer zu sein scheinen, als wirklich sehr gut zu bezeichnen ist. Kaum ein Netzteil erreicht hier so niedrige Werte. Die 12V-Schiene, die laut ATX Design Guide sogar Werte von bis zu 120 mV(pp) erreichen darf, erreicht unter Volllast maximal knapp 24 mV(pp), was ebenfalls eine hervorragende Leistung darstellt. In Sachen Ripple-/Noisespannungen bewegt sich das Zeus in Regionen, die kaum ein anderes Netzteil erreicht - auch Seasonic erreicht dieses Niveau nur mit wenigen Modellen.
Die Erwartungen bzgl. der Qualität der Ausgangsspannungen, die sich allein schon aufgrund der verwendeten Plattform ergeben, kann das SilverStone Zeus 1350W erfüllen.
