850W Netzteil-Roundup
Antec, be quiet!, Corsair und Seasonic (Teil 4/5)
Im vierten Teil unseres Roundups werfen wir einen Blick auf die letzten vier Testkandidaten. Angetreten sind das Antec High Current Pro Platinum 850W, das be quiet! Dark Power Pro 10 850W, das Corsair AX860i und das Seasonic Platinum 860W. Insgesamt also eine sehr hochwertige Gruppe, die durch die Bank weg mit 80PLUS Platinum und einer umfangreichen Ausstattung inklusive voll-modularem Kabelmanagement aufwarten kann. Mit Straßenpreisen von um die 190 Euro sind diese Modelle aber auch entsprechend weiter oben angesiedelt.
Inhaltsverzeichnis:
  • Einführung
  • Chieftec, Enermax, EVGA und Superflower im Test
  • Cooler Master, Fractal Design und Silverstone im Test
  • Antec, be quiet!, Seasonic und Corsair im Test
  • Fazit (wird am 12.09.2014 veröffentlicht)
  • Das Antec High Current Pro Platinum 850W positioniert sich durch seinen Anspruch auf höchste Qualität und Performance. Als besonderes Features, welches es von allen anderen abhebt, gibt es die "OC-Link" genannte Schnittstelle, über die sich in einem System zwei High-Current-Pro-Platinum-Netzteile parallel betreiben lassen. Das be quiet! Dark Power Pro 10 850W ist der Marke entsprechend nicht nur auf Performance, sondern insbesondere auch auf Ausstattung und einen leisen Betrieb ausgerichtet. So sind eine Single-/Multi-Rail-Umschaltmöglichkeit, Anschlüsse für Lüfter und etliche andere Features mit an Bord. Corsair möchte mit dem AX860i hingegen auf Technikseite überzeugen und hat dem AXi eine digitale Regelung und ein Software-Interface verpasst, wobei hier natürlich auch Performance und Qualität das Ziel waren. Last but not least haben wir mit dem Seasonic Platinum 860W ein Netzteil, welches seit Erscheinen durchaus als Referenz bzgl. Effizienz und Qualität gesehen werden kann und als Extra eine umschaltbare Lüftersteuerung mitbringt.
    titel r3s
    Testkandidaten im Gruppenbild
    Die Frage nach der Leistungsfähigkeit sollte sich bei diesen vier Netzteilen gar nicht erst stellen. Alle sind "state of the art" und bringen eine Herstellergarantie von mindestens fünf Jahren mit.
    Hier die Fakten der vier Testkandidaten in Tabellenform:
    Technische Daten in der Übersicht
    Hersteller und
    Bezeichnung
     Antec
     High Current Pro
     Platinum
     850W
     be quiet!
     Dark Power Pro 10
     850W
     Corsair
     AX860i
     Seasonic
     Platinum
     860W
    Modell  HCP-850 Platinum  BN203  CP-9020037  SS-860XP2
    Straßenpreis  ca. 200 Euro ca. 190 Euro ca. 180 Euro  ca. 180 Euro
    Homepage www.antec.com www.bequiet.com www.corsair.com www.seasonicusa.com
    Leistungswerte
    +3,3V  25 A  25 A  25 A  25 A
    +5V  25 A  25 A  25 A  25 A
    +12V
     40 A
     40 A
     40 A
     40 A
     30 A
     30 A
     45 A
     45 A
     71,6 A  71 A
    +5Vsb  3 A  3 A  3 A  3 A
    -12V  0,5 A  0,5 A  0,8 A  0,5 A
    Leistung 12V  840 W  840 W  859,2 W  852W
    Leistung 3,3V & 5V
     130 W
     140 W
     125 W
     125 W
    Gesamtleistung  850 W @ 50°C  850 W  860 W @ 50°C  860 W
    Anschlüsse
    ATX  24-Pin  24(20+4)-Pin  24(20+4)-Pin  24(20+4)-Pin
    EPS/12V/CPU  1x 8(4+4)-Pin
     1x 8-Pin
     1x 8(4+4)-Pin
     2x 8-Pin
     1x 4-Pin (opt.)
     2x 8(4+4)-Pin  1x 8(4+4)-Pin
     1x 8-Pin
    PCI-Express
    (6P / 8(6+2)P / 8P)
     0 / 6 / 0
     1 / 6 / 0  0 / 6 / 0  0 / 6 / 0
    SATA  9  bis zu 9  12  10
    4-Pin Molex  6  bis zu 8  8  5
    Floppy
     1
     bis zu 2  2 (Adapter)  1
    Features
    Effizienz
     80PLUS Platinum
     80PLUS Platinum  80PLUS Platinum  80PLUS Platinum
    Maße (LxBxH)  190 x 150 x 86 mm  190 x 150 x 86 mm  160 x 150 x 86 mm  160 x 150 x 86 mm
    Lüfter  135 mm  135 mm  120 mm  120 mm
    Kabelmanagement  ja, voll-modular  ja, teil-modular
     ja, voll-modular
     ja, voll-modular
    Herstellergarantie  7 Jahre  5 Jahre
    48h Austauschservice (erstes Jahr)
     7 Jahre  7 Jahre
    Besonderheiten  OC-Link zum Koppeln von zwei Netzteilen umschaltbar zwischen Single- und Multirail-Betrieb
    Anschlüsse für vier geregelte Lüfter
    semi-passive Lüftersteuerung
    digitale Regelung
    Software-Interface für Hardware-Monitoring
     umschaltbar zwischen aktiver und semi-passiver Lüftersteuerung
    Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir die vier Testkandidaten näher vor und beginnen mit dem Antec High Current Pro Platinum 850W.
