Messwerte (Effizienz, Spannungsstabiltität)
Seit der Einführung des 80PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwrkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
Die Effizienzmessungen lassen wir mittlerweile bei sehr niedrigen fünf Prozent Last beginnen, was hier ca. 25 Watt an abgegebener Leistung entspricht. Aufgrund dieser sehr niedrigen Last und den auch nicht unbedingt auf maximale Effizienz getrimmten Plattformen liegen die gemessenen Wirkungsgrade meist auch entsprechend niedrig. Die vier Testkandidaten liegen hier im Bereich 77% bis 81,5%, können also im Vergleich mit relativ guten Werten aufwarten. Die Bestmarke wird hier von Seasonic gesetzt, Antec hängt an diesem nur begrenzt praxisrelevanten Messpunkt etwas zurück.
Bei einer Belastung von 20 Prozent haben alle Probanden langsam ihren eigentlichen Arbeitsbereich erreicht. Spitzenreiter sind hier das Corsair AX860i mit 92,3% und das Seasonic Platinum 860W mit 92,1%. Das be quiet! und Antec liegen mit 91,4% bzw. 90,4% knapp dahinter. Den Bereich maximaler Effizienz erreichen die Probanden bei Lasten von 40 bis 50 Prozent, mit Ausnahme des Antec HighCurrentPro, welches auf höhere Lasten hin optimiert zu sein scheint und sein Wirkungsgradmaximum von knap 93% bei ungewöhnlichen 50 bis 80 Prozent Last erreicht. Spitzenreiter insgesamt ist das Corsair AX860i mit maximal 94,1%, wobei das Seasonic mit 93,5% und das be quiet! mit 93,5% ebenfalls eine sehr gute Performance zeigen können. Bei der Volllasteffizienz liegt dann Antec knapp vorne, aber alle vier Modelle zeigen mit Wirkungsgraden von 91,8% bis 92,3% sehr gute Werte.
Auch bei diesem Test haben wir an den für die 80PLUS-Zertifizierung wichtigen Lastpunkten (20% / 50% / 100%) unsere Spannungsquelle kurz auf 115V / 60 Hz umgestellt, um die 80PLUS-Einstufung überprüfen zu können. Unsere Lastverteilung entspricht zwar nicht exakt der vom 80PLUS-Labor verwendeten, aber für eine grobe Einschätzung sollte es reichen. Um die Einstufung 80PLUS Platinum zu bestätigen, müssen die Probanden 90% / 92% / 89% erreichen. Beginnen wir mit dem Antec HighCurrentPro Platinum 850W, welches mit Effizienzwerten von 90,2% / 92,1% / 89,6% sicher besteht. Relativ solide auch die Performance des be quiet! Dark Power Pro 10 850W mit 90,3% / 91,7% / 89,3%, wobei es am mittleren Lastpunkt auch mit eingerechneter Messungenauigkeit schon sehr knapp wird. Da das Dark Power Pro P10 850W das einzige Modell seiner Linie mit Platinum-Einstufung ist, ist dieses Ergebnis aber verständlich. Richtig souverän hingegen präsentiert sich das Corsair mit 91,2 % / 92,4% / 89,4%, welches am ersten Messpunkt (20 Prozent Last) den Mindestwert um 1,2 Prozentpunkte übertrifft. Das Platinum 860W von Seasonic komplettiert die Riege mit sehr ordentlichen Werten von 91,1% / 92,0% / 89,3%.
