Seasonic Platinum 1050W im Kurztest - Fazit
Das Platinum 1050W verdient die gleiche Empfehlung wie schon das Platinum 1200, was aber keine Überraschung sein sollte. Das Platinum 1050W verwendet schließlich die gleiche Plattform wie das Platinum 1200W und bringt im Prinzip auch die gleiche, sehr gute Ausstattung mit. Abgesehen vermutlich vom Marktpreis, der mangels Verfügbarkeit aktuell noch offen ist, bleiben nur die um 150 Watt geringere Ausgangsleistung und acht statt zehn PCI-Express-Anschlüsse als Unterschied übrig. Von den Messswerten her waren sich unsere beiden Testsamples ebenfalls fast identisch.
seasonic p1050 11s
Das Seasonic Platinum 1050W ist ein sehr gutes Paket aus Leistung und Ausstattung
Wie auch das Platinum 1200W bringt das 1050W-Modell eine hervorragende Effizienz im unteren 80PLUS-Platinum-Bereich mit und verfügt über ebenso außergewöhnlich stabile Ausgangsspannungen. Mit den acht PCI-Express-Anschlüssen und je vierzehn SATA- und Molex-Anschlüssen ist es zusammen mit dem voll-modularen Kabelmanagement auch sehr gut ausgestattet. Wie es sich für ein High-End-Netzteil gehört, sind alle wichtigen Schutzschaltungen mit an Bord, und auch die Herstellergarantie kann sich mit sieben Jahren sehen lassen. Dank der umschaltbaren Lüftersteuerung hat der User die Wahl zwischen einem leisen Aktiv-Modus und einem semi-passiven Modus, bei dem das Platinum 1050W bei Niedriglast sogar lautlos arbeitet.
Wer ein Seasonic Platinum der höheren Wattklasse in Betracht zieht, muss sich jetzt eigentlich nur überlegen, ob acht PCI-Express-Anschlüsse und 1050 Watt ausreichen oder hier (etwas) mehr benötigt wird.
EH seasonic platinum 1050w 500px
Positive Punkte bei dem Seasonic Platinum 1050W
  • sehr hohe Leistungsfähigkeit
  • sehr stabile Ausgangsspannungen mit niedrigen Ripple-/Noisespannungen
  • voll-modulares Kabelmanagement mit sehr guten Anschlussmöglichkeiten (bis zu 8x PCI-Express, 14x SATA)
  • sehr hohe Effizienz (80PLUS Platinum)
  • leiser Betrieb bei niedriger bis mittlerer Last, umschaltbare Lüftersteuerung
  • 7 Jahre Garantie
Negative Punkte bei dem Seasonic Platinum 1050W
