Thermaltake Smart DPS G – smartes Netzteil im Komplettsystem - Testsystem
Für unseren näheren Blick auf das DSP-Feature haben wir von Thermaltake und One.de einen Komplett-Rechner zur Verfügung gestellt bekommen, welcher ab 1.199 Euro verkauft wird. Unser Testmuster ist hier wie der Name bereits vermuten lässt mit einigen Thermaltake-Komponenten ausgerüstet. Verwendet wird nicht nur das Thermaltake Smart DPS G Digital mit einer Ausgangsleistung von 750 W und mit 80Plus-Gold-Zertifikat, sondern auch ein CPU-Kühler sowie verschiedene Gehäuse-Lüfter des Herstellers. Als Behausung kommt mit dem Core V41 ebenfalls ein Produkt aus dem Hause Thermaltake zum Einsatz.
{jphoto image=88604}
Im Inneren gibt es einen Intel Core i5-6500, 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher von Corsair und eine MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G, welche auch schon in unserem Test überzeugen konnte. Als Untersatz dient ein MSI Z170A PC MATE mit Intels Z170-Chipsatz.
Der One Thermaltake Digital Gaming PC in der Übersicht
Hersteller und BezeichnungOne Thermaltake Digital Gaming PC
Straßenpreis: ab 1.199 Euro
Homepage: www.one.de
Hardware
Abmessungen: 526 x 232 x 491 mm (H x W x D)
Prozessor: Intel Core i5-6500, 4x bis zu 3,2 GHz
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 970 Gaming, 4 GB GDDR5
Mainboard: MSI Z170A PC MATE
Massenspeicher: 1x Samsung 850 Evo 120 GB
1x Western Digital Blue 1 TB
Arbeitsspeicher: 2x Corsair Vengeance 4.096 MB DDR4-2666
Gehäuse: Thermaltake Core V41
Netzteil: Thermaltake Smart DPS G Digital 750W
Kühlung: Thermaltake Frio Silent + 2x Thermaltake Riing 12
Anschlüsse: 8x USB 3.0
3x DVI
1x DisplayPort
1x VGA
2x PS/2
2x HDMI
1x LAN (RJ45)
4x 3,5-mm-Klinke
Sonstiges: DVD Brenner
All das gibt es ab 1.199 Euro bei One.de.
one thermaltake digital gaming pc 02
Unser Testrechner wurde von Thermaltake entwickelt und zusammengestellt und wird von One.de gebaut und verkauft. Die hier gezeigte Konfiguration ist ab 1.199 Euro erhältlich.
one thermaltake digital gaming pc 03
Das Front-Panel hält zwei USB-3.0-Schnittstellen und zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen sowie natürlich die üblichen Buttons für Power und Reset bereit. Verbaut ist weiterhin ein DVD-Brenner.
one thermaltake digital gaming pc 05
Der Innenaufbau macht einen sehr aufgeräumten Eindruck. Alle Kabel sind sauber verlegt und so gut es das Thermaltake Core V41 zulässt versteckt.
one thermaltake digital gaming pc 08
Auf der Rückseite stellt der One Thermaltake Digital Gaming PC sechs weitere USB-3.0-Ports, eine Gigabit-LAN-Buchse und drei 3,5-mm-Klinkenbuchsen für die Soundanlage zur Verfügung. Ältere Peripherie-Geräte können dank der PS/2-Anschlüsse ebenfalls angeschlossen werden. Die MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G übernimmt die Videoausgabe wahlweise über zwei DVI-Ausgänge, einen HDMI-Port oder einen DisplayPort-Ausgang.
one thermaltake digital gaming pc 09
Herzstück bzw. die eigentlich wichtigste Komponente des Artikels ist das Netzteil. Hier kommt das Thermaltake Smart DPS G mit 750 W und 80Plus-Gold-Zertifikat zum Einsatz.
one thermaltake digital gaming pc 11
Der Prozessor wird ebenfalls von einem Thermaltake-Kühler auf Temperatur gehalten, namentlich setzt man auf den Frio Silent 12. Dazu gibt es zwei Gehäuselüfter der Thermaltake-Riing-12-Reihe sowie Arbeitsspeicher aus dem Hause Corsair. Die beiden Module stellen insgesamt 8 GB zur Verfügung und machen sich mit einer DDR4-Taktrate von 2.666 MHz sowie mit Zugriffszeiten von CL15 ans Werk. All das verbaut man auf einem MSI Z170A PC Mate.
Ausgeliefert wurde unser Rechner ohne Betriebssystem und Software, im Lieferumfang ist allerdings ein Spiele-Gutscheine für Assassins Creed Syndicate oder Rainbow Six Siege dabei. Im Preis enthalten sind zudem zwölf Monate Herstellergarantie sowie Pickup-&-Return-Service samt technischem Support für das erste halbe Jahr.
Leistungsbenchmarks
Futuremark 3DMark 11
14955XX
5157XX
Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark
Punkte
Mehr ist besser
Dank der schnellen Skylake-CPU und der flotten High-End-Grafikkarte lassen sich alle aktuellen Spiele problemlos in Full HD spielen. Je nach Titel ist sogar eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten möglich: Tomb Raider, Grand Theft Auto 5 und DiRt Rally sind hier die besten Beispiele.
The Witcher 3
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Total War: Attila
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Tomb Raider
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Grand Theft Auto 5
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
DiRt Rally
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Dank SSD und DDR4 kann sich auch die Alltagsleistung sehen lassen. Das Betriebssystem ist binnen weniger Sekunden gestartet, Programme und Anwendungen starten meist ohne Verzögerung. Das System bringt es im Komprimierungstest von 7-Zip auf fast 15.000 MIPS. Während es die SSD auf eine durchschnittliche Leserate von knapp über 520 MB/s schafft, ist die zusätzliche 3,5-Zoll-Festplatte als Datengrab mit fast 150 MB/s nicht ganz so schnell unterwegs.
Cinebench R15
CPU
Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R11.5
CPU
Punkte
Mehr ist besser
7-Zip
32M
MIPS
Mehr ist besser
Sisoft Sandra 2013
Speicherdurchsatz
MB/Sek.
Mehr ist besser
HDD-Durchsatz
520.23XX
149.31XX
MB/Sek.
Mehr ist besser
Die Lautstärke kann sich sowohl im 2D- wie auch im 3D-Betrieb sehen lassen. Da die MSI-Grafikkarte im Windows-Betrieb bis zum Erreichen eines bestimmten Temperatur-Levels ihre Lüfter komplett abstellt und auch die übrigen Kühlsysteme nicht sonderlich laut sind, ist das Thermaltake-System von One.de mit einer Geräuschkulisse von 37,3 dB(A) in dieser Disziplin sehr leise. Unter Last scheinen sich nur die beiden Lüfter des 3D-Beschleunigers hinzuzuschalten – der Schallpegel steigt hier auf maximal 38,1 dB(A) nur unwesentlich an. Keine Probleme gibt es bei den Temperaturen und auch die Leistungsaufnahme kann sich mit Werten von knapp 60 bist fast 300 W sehen lassen. Für einen Spielerechner dieser Leistungsklasse ist das kein schlechter Wert.
Leistungsaufnahme
(Gesamtsystem)
in Watt
Mehr ist besser
Lautstärke
dB(A)
Mehr ist besser
Temperaturen
Last
27XX
58XX
72XX
in Grad Celsius
Weniger ist besser
Temperaturen
Idle
24XX
28XX
41XX
in Grad Celsius
Weniger ist besser
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (25)
