Cooler Master MasterWatt Lite 600W im Test
Cooler Master hat mit den "MasterWatt Lite" eine Einsteiger-Netzteilserie im Angebot, welche einen günstigen Preis mit guter Qualität kombinieren möchte.  So erfüllen die MasterWatt Lite die Anforderungen an ein modernes Netzteil und verfügen auch über alle wichtigen Schutzschaltungen. Wir haben uns mit dem MasterWatt Lite 600W das zweitstärkste Modell der Serie einmal näher angeschaut.
Die MasterWatt Lite stellen zusammen mit der B-Serie (V2) die Einsteigerserie für den Bereich "Büro/Zuhause" innerhalb con Cooler Masters Netzteilportfolio dar, welche sich sowohl an preissensitive Endkunden wie auch Systemadministratoren richtet. Darüber hinaus hat Cooler Master noch Netzteile mit modularem Kabelmanagement im Angebot, für Gamer und für Enthusiasten. In letzterer Sparte, welche den High-End-Bereich bei Cooler Master darstellt, sind dann die bekannten Modelle der V-Series sowie die noch besonders positionierten MasterWatt-Maker-Modelle zu finden.
Als kostengünstige Modelle - das MasterWatt Lite 600W ist aktuell für ca. 55 Euro zu haben - müssen die MasterWatt Lite auf einige Features verzichten. So sind die Anschlusskabel fest angebracht und mit der Effizienzklasse "80PLUS Standard (230V EU)" wird auch nur der aktuelle Mindesstandard erreicht. An anderen Stellen hingegen hat Cooler Master nur wenig gespart. So verfügen die MasterWatt Lite über alle gängigen Schutzschaltungen, vergleichsweise solide Bauteile und drei Jahre Herstellergarantie, was für ein Einstiegsmodell schon ordentlich ist.
Die Cooler Master MasterWatt Lite decken den Leistungsbereich von 400 bis 700 Watt mit insgesamt vier Modellen ab, welche sich im Wesentlichen durch Leistungsfähigkeit, Anschlussmöglichkeiten und Preis unterscheiden. Die Preise reichen dabei von 40 Euro für das MasterWatt Lite 400W bis zu 60 Euro für das 700W-Modell.
Hier die Fakten des Cooler Master MasterWatt Lite 600W in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
 Cooler Master
 MasterWatt Lite
 600W
Modell  MPX-6001-ACABW-EU
Straßenpreis  ca. 55 Euro
Homepage  eu.coolermaster.com/de
Leistungswerte
+3,3V  20 A
+5V  20 A
+12V
 46 A
+5Vsb  2,5 A
-12V  0,3 A
Leistung 12V  552 W
Leistung 3,3V & 5V  120 W
Gesamtleistung  600 W
Anschlüsse
ATX  24-Pin
EPS/12V/CPU  1x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
 0 / 2 / 0
SATA  6
4-Pin Molex  3
Floppy  1
Features
Effizienz  80PLUS Standard (230V EU)
Maße (LxBxH)  150 x 140 x 86 mm
Lüfter  120-mm-Lüfter
Kabelmanagement  nein
Herstellergarantie  3 Jahre
Besonderheiten  -
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Cooler Master MasterWatt Lite 600W näher vor.
