Das Cooler Master MasterWatt Lite 600W verfügt über einen 120-mm-Lüfter mit einem "HDB-Lager", wobei Cooler Master dieses nicht näher spezifiziert.
Der verbaute Lüfter stammt vom bekannten Hersteller Yate Loon und trägt die Modellnummer D12SH-12, was dann eigentlich entweder für ein Modell mit Kugellagerung oder mit einer qualitativ soliden Gleitlagerung (Bronzelager) sprechen würde und nicht für ein üblichen "HDB-Lüfter" im Sinne von "Hydro Dynamic Bearing", bei dem eine "hydrodynamisch" aufgebaute Ölschicht die tragende Rolle übernimmt.
Bei niedriger Last beträgt die Drehzahl vergleichweise hohe 1.000 U/min, welche das Cooler Master im Test bis einschließlich 50 % Last beibehalten hat. Das MasterWatt Lite 600W ist dabei noch relativ unauffällig und das Laufgeräusch des Lüfters ist moderat wahrnehmbar. Bei einer Last von 60 % und 1.300 U/min wird das Lüftergeräusch schon deutlich wahrnehmbarer. Letzteres steigert sich dann zu einem fast lauten und sehr deutlichen Rauschen bei einer Last von 80 % und 1.600 U/min. Bei Volllast und 1.900 U/min ist das Cooler Master MasterWatt Lite 600W schlichtweg einfach nur sehr laut und schafft es, unsere Chroma-Teststation zu übertönen. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass das MasterWatt Lite 600W kein besonders leises Netzteil ist, seine Lautstärke im üblichen Lastbereiches eines normalen luftgekühlten Systems in Ordnung geht.
Die Anschlüsse sind beim Cooler Master MasterWatt Lite 600W allesamt fest angebracht, wobei nur das ATX- und das 8-Pin-CPU-Kabel mit Netzsleeve versehen sind. Weiterhin bietet das Cooler Master zwei 8(6+2)-Pin-PCI-Express-Anschlüsse an einem Kabelstrang, insgesamt sechs SATA-Anschlüsse an zwei Kabelsträngen und zuletzt noch ein Kabel mit drei 4-Pin-Molex- und einem Floppy-Stecker. Für ein 600W-Netzteil stellt dies eine ausreichende Ausstattung dar. Die Kabel sind von solider Länge, d.h. auch hier gibt es weder etwas zu kritisieren, noch etwas positiv zu erwähnen.
