Das Thermaltake Smart Pro RGB 750W verfügt über einen 140-mm-Lüfter, welcher von einer Art semi-passiven Lüftersteuerung angesteuert wird. Wie bereits erwähnt, umfasst der als "Zero Smart Fan" bezeichnete Modus mit passivem Lüfter nur einen sehr kleinen Lastbereich bis nominal 10 %. Bei üblichen Auslegungen von semi-passiven Lüftersteuerungen wird meist zumindest der Bereich bis 30 oder 40 % Last abgedeckt.
Der verbaute Lüfter mit der Modellnummer TT-1425 trägt das Label von Thermaltake und soll über ein "Hydraulic Bearing" verfügen.
Während des Tests blieb der Lüfter des Thermaltake Smart Pro RGB 750W mit aktiviertem Smart-Zero-Fan-Modus bei unserem Lastpunkt mit 5 % ausgeschaltet und das Netzteil arbeitete somit lautlos. Beim Erreichen einer Last vom 10 % aktivierte sich der Lüfter mit einer Drehzahl von 750 U/min. Bei dieser Drehzahl, welche das Thermaltake Smart Pro RGB 750W bis knapp über 30 % an Last beibehalten hat, macht es einen recht leisen Eindruck, wobei der Lüfter aber in direkter Nähe wahrnehmbar war. Von 40 % Last an (825 U/min) wird dann die Lüfterdrehzahl kontinuierlich weiter erhöht. Bei den 1.050 U/min bei einer Last von 50 % macht sich der Lüfter dann schon weiter bemerkbar, wenngleich er noch recht unauffällig bleibt. Bei 60 % und 1.200 U/min ist das Lüfterrauschen schon recht deutlich zu hören. Bei 80 % (1500 U/min) und Volllast (1600 U/min) wird das Rauschen dann sehr deutlich wahrnehmbar bzw. ist schon als laut zu bezeichnen, zumindest verglichen mit anderen Netzteilen unter dieser Belastung.
Über den Drucktaster an der Außenseite des Netzteils kann die LED-Beleuchtung des "Riing"-Lüfters verändert werden. Der laut Thermaltake mit 256 Farben ansteuerbare LED-Ring im Lüfter kann dabei zwischen einigen Dauerbeleuchtungen (Rot, Grün, Blau, Weiß) und einem kontinuierlichen Durchlaufen aller Farben umgeschaltet werden. Eine Abschaltung der LEDs ist ein weiterer möglicher Modus. Durch die Verwendung eines von hinten beleuchteten umlaufenden "Lichtleiters" ergibt sich so ein recht homogener Lichtring, welcher durch seine Position mitten im Lüfter auch einen interessanten "3D-Effekt" bietet.
Das Thermaltake Smart Pro RGB 750W ist mit einem voll-modularen Kabelmanagement ausgestattet, welches der Klasse entsprechend gute Anschlussmöglichkeiten bietet.
Es steht ein 8-Pin-Kabel zur CPU-Versorgung als 8(4+4)-Pin-Variante zur Verfügung. Für PCI-Express-Geräte gibt es insgesamt vier Abgriffe aufgeteilt auf zwei Kabeln. Die Versorgung von Peripheriegeräten übernehmen neun SATA- und sechs 4-Pin-Molex-Stecker, wobei an einem Kabel immer jeweils drei Abgriffe zu finden sind.
Die Kabel des Thermaltake-Netzteils sind als schwarze Flachbandkabel ausgeführt, welche allesamt angenehm lang sind.
